Použití tekutých pracích prostředků a předpírky
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 16:41    Předmět: Použití tekutých pracích prostředků a předpírky Citovat
Sousedka má pračku AEG LAVAMAT 62610. Když nalije tekutý prostředek do přihrádky pro hlavní praní i předpírku, tekutina z obou přihrádek okamžitě zteče někam do pračky což se jí moc nepozdává. Je to uvnitř pračky ještě nějak rozdělené, nebo se při předpírce tekuté prostředky nesmí používat, protože to zteče všechno rovnou do bubnu a na hlavní praní už pak nic nezbude. V návodu o tom není ani čárka.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 16:51    Předmět: Citovat
A má v té levé komůrce na prášek překlopenou tu klapku pro zadržení tekutého prášku? Ona moc není vidět, ale je tam. Sice není úplně vodotěsná, ale tekutinu zadrží. (Mám AEG - L7FBE48SC).
 Velikost:  34.32 kB
 Zobrazeno:  32 krát
martinkopp
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 17:01    Předmět: Citovat
Žádná klapka tam není, vytáhla zásobník z pračky celý, volně to teče dolů z obou přihrádek.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 17:40    Předmět: Citovat
čo hovorí manual?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Tak logicky nepouzivat tekuty prostredek na predpirku. Pokud chce pouzit tekuty prostredek tak pouze pro hlavni prani bez predpirky. Ty gelove sragory stejne neperou,pouze zapiraji a navic zasiraji vnitrek pracky.
martinkopp
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Mi naopak přijde logické tekuté normalně používat, když o tom v návodu nic speciálního není. Ale nikdy jsem pračku neměl rozebranou, takže netuším jestli to teče přímo do bubnu, nebo ještě do nějakých separovaných částí. Pračka co mám já si prostředek dávkuje sama, takže netuším co holce poradit.
Jedna z těch "gelových srágor" nedávno vyhrála srovnávací test pracích prostředků v d-testu.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 18:57    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
... gelove sragory zapiraji a zasiraji vnitrek pracky ...
sorry, ale zní to jako hospodské kecy ... naše zkušenosti jsou přesně opačné - dokud jsme používali prášky, tak jen problémy ... už i umělá inteligence ví jak vyprat:
Složení pracího prášku a pracího gelu se liší v několika klíčových aspektech:
1. Forma a základní složky
- Prací prášek je suchý a obsahuje více plnidel (např. síran sodný), které pomáhají udržet sypkou konzistenci.
- Prací gel je kapalný, často založený na vodní bázi, a obsahuje více rozpouštědel a stabilizátorů, aby si udržel tekutou konzistenci.
2. Aktivní látky
- Prášky mají obvykle vyšší obsah bělidel (např. perkarbonát sodný), což je činí účinnějšími proti skvrnám při vyšších teplotách.
- Gely neobsahují kyslíková bělidla, takže jsou šetrnější k barvám a vhodnější na praní při nízkých teplotách.
3. Enzymy
- Prací gely obvykle obsahují více enzymů (např. proteázy, amylázy, lipázy), které účinně odstraňují skvrny při nižších teplotách.
- Prášky mají enzymy také, ale často jsou méně stabilní kvůli suchému prostředí a přítomnosti bělidel.
4. Povrchově aktivní látky (tenzidy)
- V gelech jsou více zastoupeny neiontové a aniontové tenzidy, které dobře fungují při nízkých teplotách.
- Prášky obsahují více aniontových tenzidů a méně neiontových, což je dělá efektivními v tvrdé vodě.
5. Šetrnost k textiliím a barvám
- Prací gel je šetrnější k barvám a jemným tkaninám.
- Prací prášek je agresivnější a vhodnější pro bílé prádlo a odolné tkaniny.
6. Ekologie a rozpustnost
- Gely se lépe rozpouštějí ve vodě a nezanechávají zbytky na oblečení ani v pračce.
- Prášky mohou při nižších teplotách zanechávat usazeniny a častěji způsobují zanášení pračky.
Obecně platí, že prací prášky jsou vhodnější pro bílé a silně znečištěné prádlo při vyšších teplotách, zatímco prací gely jsou lepší pro barevné a jemné prádlo při nižších teplotách.
Ještě je nutné dodat, že nejvíce záleží na tvrdosti vody.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 19:26    Předmět: Citovat
To je všechno hezké, ale neřeší to dotaz. Odpověď musí být v návodu.
Pokud pračka nemá žádnou šperrklapku (jako AEG 6000 Series, čili stejný šuplík, který výše postnul vasekpetr), ani proplachovací nádobku na gel, určitě má v návodu napsáno, že gelový detergent se dává přímo do prádla na programy bez předpírky. Pro praní s předpírkou je třeba použít prášek. Tak to bylo například u jedné řady praček Brandt.
Také mezi lidmi běhají pračky, jejichž návody neobsahují ani zmínku o použití gelu, takže tam se odpověď logicky nenajde.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 19:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Bodejť, protože jejich konstrukce proběhla ještě v dřevních dobách, kdy kapalná složka byla nanejvejš aviváž, co se dávala do máchání - a o tom se v tenkrát běžně návodech psalo, že se má nalejt do zásobníku pro normální prášek při započetí máchání, žádná extra nádobka nebo oddělení násypky pro to nebylo. Všecky prací prostředky byly sypký, na gely a gelový kapsle se technologicky přešlo až během posledních cca 20 let.
Jedno z "meziřešení" pro pračku, která neumí zadržet tekutej/gelovej prostředek pro některou fázi praní v zásobníku a "umí jen s práškem" jsou právě gelový kapsle házený i s prádlem přímo do bubnu, který už dneska spousta výrobců produkuje v jedno- i vícesložkovým balení, kdy kapsle je vícevrstvá - má uvnitř ještě jednu, která se rozpustí až při vyšší teplotě. Vnější vrstva se rozpustí už ve studený vodě předpírky (a uvolní tak chemii pro předpírku), kdežto vnitřní se aktivuje až vyšší teplotou nad 40°C v hlavním praní.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Jak je zde psáno , naopak , na předpírku můžeš , neb to nateče zkraje , na vlastní praní nemůžeš , neb to nateče do předpírky , tzn na hlavní praní prášek platí pro staré i nové .
PříspěvekZaslal: so březen 22 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Tak jsem ten šuplík vytáhl a nafotil, doplnil stručným popisem podle návodu.
Vlastně v té fotce chybí, že je předpírka je určená pro silně znečištěné textilie, které se předpírají i perou práškem. Přednostní jsou programy bez předpírky.
Kdyby se do předpírkové komůrky nalil gel, steče dolů a část ho rovnou stihne odsát pumpa, která během celkem dlouhé doby vážení náplně bubnu opakovaně spíná a vytahuje případné zbytky zpod bubnu. Kdo na předpírce gelem trvá, musí ho nalít rovnou mezi prádlo v bubnu.
Takže, jak říká Murphy:
Selžou-li všechny pokusy, přečti si návod!
 Velikost:  146.56 kB
 Zobrazeno:  51 krát
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 9:46    Předmět: Citovat
U její pračky tam žádné takové klapky jako máš ty nejsou viz reálná fotka. Donutil jsem ji najít návod a opravdu jediná hláška v celé příručce o tekutých prostředcích je cituji "Používáte-li tekuté prací prostředky: Tekuté prací prostředky používejte pomocí dávkovače přiloženého k těmto prostředkům" Nic víc tam opravdu není, ani čárka.
 Velikost:  187.45 kB
 Zobrazeno:  28 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Takže k návodu k pračce dostala i nádobku na tekutý prostředek, který vloží do bubnu i s prádlem.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 10:30    Předmět: Citovat
Výraz "dávkovače přiloženého k těmto prostředkům" chápu jako tu odměrku (vršek) co je u těch gelů. Nebo k těm tekutým prostředkům přidávají ještě něco jiného? Já strčím do pračky vždy celou lahev, takže nevím jak je to u pračwk kde se to nalívá na každé praní extra.
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 10:56    Předmět: Citovat
Odhadl bych to na kelímek s ryskou .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
