Akú kúpiť laserovú tlačiareň
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 11:00    Předmět: Akú kúpiť laserovú tlačiareň Citovat
Ahoj. Včera popri inom ma v predajni napadlo pozrieť laserovú tlačiareň. Najlacnejšiu mali HP LaserJet M140w. Vo verzii bez scannera sú HP LaserJet M110w. Výnimočne asi combo - jeden kábel, jedno umiestnenie, atď - a keby odišla kopírka, scanner napojím iný čo kdesi mám..
Tak som sa chcel poradiť, že dúfam že tu sa už nebudem pri inštalácii trápiť ako pri HP3650 - že pokiaľ to pripojím skôr než nainštalujem SW, tak viac zariadenie v OS neuvidím, a pod.,
ale hlavne či to nie je parametrami nejaký šrot - proste či budem aspoň tak spokojný s rýchlosťou, kvalitou a jednoduchosťou obsluhy ako som bol u kedysi doporučených
Genius
HP3650
- keďže iné som ako užívateľ nepoznal.. Alebo to bude ešte lepšie.. Alebo pozrieť radšej iné..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Zkusil bych jinou značku.
HP v posledních letech podniká nehezká opatření proti používání neoriginálních tonerů.
Tradičně brali mechaniky od Canonu, tak by možná tiskárna značky Canon byla rozumný kompromis.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Nainštalovať hardware býva obvykle menšia bolesť, ak sa zrovna netrestáš nejakým obskúrnym systémom (po česky drbání se levou nohou za pravým uchem).
Pre mňa osobne, keď som vyberal laserovku pred pár rokmi, bolo kritérium číslo jedna kompatibilita nepôvodných (dosýpaných) tonerov, už len preto, lebo som vyberal práve farebnú tlačiareň, kde sú až štyri. Plus dostupnosť "servisného" menu, cez ktoré sa dá vyresetovať počítadlo stavu tonerov / bubna / zapekacieho valca atď. Tak som vybral konkrétny model od Brothera, pretože týmito dvoma požiadavkami som augenblick vyhodil majoritu toho, čo je na trhu.
Pôvodne som mal LEDkovú OKI, ktorá tlačila farby "krajšie" a bola o niečo kompaktnejšia, ale nástupné modely boli oveľa drahšie. Brother mám relatívne krátko, no častokrát tomu musím dať kalibrovať konvergenciu farieb, aj robí viditeľné pruhy do obrazu (farebná laserovka je skôr na dokumenty než na fotky). Ale volíš čiernobielu tlač, takže toto neriešiš.
Pri tlačiarňach nikdy neodporúčam kupovať to, čo je najlacnejšie - banány ťa vyjdú drahšie, než opička. Taký je business model.
Ak sa bojíš inštalácie ovládačov a nevieš z device managera vyhodiť inštaláciu predošlého drivra, zober tlačiareň ktorá má (okrem USB a Wifi) fyzický ethernetový interface, takže ju pripojíš napríklad káblom do routra. Takej tlačiarni je jakživ jedno, kedy ju zapojíš a kam. Ak aj všetko zlyhá, podržíš tlačítko pár sekúnd a vypluje ti testovaciu stránku s IP adresou i všetkými nastaveniami, ktoré ti treba.
adakar
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 12:00    Předmět: Citovat
Inštalácia ovládačov by problém byť nemal - horšie pre mňa už v SW naprávať niečo neštandardné.. Veď nebolo problém sa pri reinstalle OS pozabudnúť, a pripojiť tlačiareň pred ovládačom - čo bol pre mňa reinstall znova.. Už samotný princíp pripojenia cez router nepoznám..
Ak to dá podľa predavača údajných 900 kancelárskych výtlačkov, tak to mám na dlhé roky.. Výmenou tonera by som to teda asi limitovať nemal (samozrejme dík za dobré rady).. Skôr tá rýchlosť, primeraná kvalita, jednoduchá obsluha, atď.. Keďže na spoľahlivosť sa dnes asi veľmi pýtať nedá..
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 15:32    Předmět: Citovat
V práci teraz máme novú multifunkčnú HP laserovku. To, čo z nej lezie, mi kvalitou pripomína ihličkoú tlačiareň. Opravář
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Pri farebnych HP sa poseries pri pohlade na cenu 4 originalnych tonerov. Jeden stoji kludne 100 eur. A neoriginalne lacne su len bez cipu - musi sa prehodit originalny a bude ti to ukazovat prazdne tonery. S cipom 50 eur a to nemas istotu, ze bude fungovat. HP aktualizuje firmware, aby ich blokoval. Takze aktualizacie vypnut a niekedy je nutne FW downgradovat.
S kvalitou tlace problem nebyva - ked su tonery OK a prejde kalibracia farieb.
Novu tlaciaren som nikdy nekupoval.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 16:13    Předmět: Citovat
V práci máme HP Laserjet P1102 která má najeto 50k stran a funguje. Povedlo se mi koupit z druhé ruky P1102W (wifi) která měla najeto necelých 3k stran za 1200,- Kč. Toner neorigo stojí 300kc (1600 stran). Myslím že mě ta tiskárna přežije Very Happy akorát vyladit tisk přes wifi byl trošku problém a je potřeba používat klasicky IP port a nastavit pevnou IP a ne WSD port, na WSD to neběhá.
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Na doma su tieto male tlaciarne dobre. Pre starsie typy su tonery vzdy lacnejsie, lebo tam bud nie je ziadny cip alebo len jenoduchy a jeho kopie su lacne. Aj Samsung robil podobne, tam akurat po rokoch bolo potrebne vymenit elyty.
Tlaciarne od Samsungu kupilo HP a niektore typy, co teraz predavaju, su zalozene prave na technologii Samsungu. Ale dokurvene tak, aby si kupoval predrazene tonery.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 17:54    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Toner neorigo stojí
Tak hlavně neaktualizuj firmware Wink Říkal jsem kolegovi "vykašli se na to", neposlechl a po aktualizaci firmware tiskárny (HP M28w) mu to odmítá neoriginální tonery Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 18:00    Předmět: Citovat
On ma este stare modely, kde s tym nebol problem.
Naposledy som opravoval M521dw - opotrebovana folia v peci (po 270 000 stranach). Tam sa len po prvom zapnuti s neoriginalnym tonerom ukaze hlasenie, ze je neoriginalny. Nemusi sa to ani potvrdit - samo to zmizne a vsetko funguje. Toner stoji asi 20 eur - na 12 000 stran Very Happy Tlacova mechanika je od Canonu (ako LBP6750).
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Doma mám multifunkční Pantum BM2300W a jsem spokojen.
adakar
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 8:53    Předmět: Citovat
Ďakujem, aj za tip,
Pantum píše výdrž 700 stránok u štartovnej kazety. Ak ide údaj z 5%-ného pokrytia stránky (zdroj), tak kazeta končí u tlačiarní oveľa skôr - asi by ma cena novej nakoniec zaujímať mala..
U tej HP sa na nete obracajú o pomoc pre jej vyžadovanie aktívneho pripojenia na internet a akýsi aktívny účet na servere výrobcu,
zatiaľ by som uvítal obyčajné pripojenie cez kábel, a hlavne aby tlačiareň robila čo chcem ja, nie čo chce ona, je tá Pantum bez virtuálnych nutností a obťažovaní?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Pri tejto cinskej sracke by som sa bal, ci vobec tlaciaren vydrzi dlhsie ako jeden toner.
Kupil by som napr. toto za dvacku:
https://pc.bazos.sk/inzerat/176266244/brother-dcp-7055w-tlaciaren-kopirka-skener.php
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 14:49    Předmět: Citovat
To nikoho jiného neštval Brother s každodenní komunikací s asi hluchým serverem na druhé straně? Zpomalovalo mi to počítač a to jsem tiskl asi tak jednou za měsíc.
rampage
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 16:07    Předmět: Citovat
Mám Brother HL-L8260CDW, tam som popisovaný problém nepociťoval - jediné čo, tak akurát som menil velkosť vyrovnávacej pamäte (buffra) z menu, pretože to častokrát po pár stranách robilo prestávky a to som mal pripojené do LAN napriamo. Jo a ešte zrušiť stupidný energy saver, ale to neska vďaka eurobolševikom majú snáď všetky, aby sa to nepríčetne vypinalo po pár minutach.
Vľavo výstup zo starej LED OKI C301dn, kde sa už tiahli vertikálne čiary po fólii i valcoch,takže už nesprávne mixovala CMYK a náhradný drum unit stál viac jak nová tlačiareň. Inak tlačila grafiku krajšie.
Akurát na rozdiel od Brothra nemala voľne prístupné "servisné menu", takže som stav tonerov niekedy resetoval cez OKI Resetter (appka je platená, takže som ju mal nainštalovanú do virtualky a dával iba restore snapshot).
Každopádne, toto adakar pre ČB riešiť nemusí. Ale určite bych nemíňal peniaze na nejakého pandúra bohvie odkial, to už fakt radšej tú za dvacku.
Od Brothera mám i lacnú štítkovačku, fakčí aj na nepôvodné pásky, tak som si povedal - vyskúšam od nich i tlačiareň.
 Velikost:  133.69 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
