LED SAMSUNG UE32F5370SS, pulzuje zdroj
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 23:35    Předmět: Citovat
Nutno odvodit z jeho okolí. Cool Podle názvu to vypadá, že jde o novější mutaci dříve běžného číslicového obvodu 74xx125 (4x neinvertující budič s ovládáním výstupu).
judeware
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Odkaz vedl na stránky ve Španělštině, tož jsem si nepočetl. Embarassed
Ad obrázek - pokud je Q611 rozpojen, je na vstupech 1A..4A log. HIGH (≤3,3V). Sepnutý Q610, aktivuje prostřednictvím 1/OE..4/OE výstupy 1Y..4Y (≤5V). Že by se těmi HDMI1_5V..HDMI1_4 přivádělo 5voltůch na příslušné konečníky?
Popis jednotlivých pinů HDMI:
[18] +5V Power (max 50 mA)
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Lenze 5V na HDMI by mal byt na strane zobrazovacieho zariadenia ako vstup - pre napajanie identifikacnej EEPROM (EDID). Aby zdroj signalu vedel identifikovat aj vypnuty televizor/monitor/...
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Faktem je, že těch 5V tam třeba PC monitory mají, napájím s tím převodník optika-HDMI. Pokud tam není, musí se použít externí zdroj.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 20:09    Předmět: Citovat
Tak asi prave preto to napajanie procesor nejako zapina.
