Staré zemní vedení v Jablonci - co to mohlo být?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 23:13    Předmět: Staré zemní vedení v Jablonci - co to mohlo být? Citovat
Na FB jsem narazil na tento příspěvek:
https://www.facebook.com/groups/jablonecaci/permalink/28860001500314078/
Odkrytý kryt starého zemního vedení. Byl to nějaký starý silový rozvod, např. stejnosměrného napětí?
 Velikost:  277.95 kB
 Zobrazeno:  298 krát
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 0:35    Předmět: Citovat
Neznám tento typ rozvodu, ale stále tam vidím 3 různé barvy a napadají mne 3 fáze, nebo ss rozvod +,-, a střed.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 6:09    Předmět: Citovat
Nakrimpovaná očka, klasika české šroubky, není to rezavý, to zas tak starý nebude... Je to stejnosměrný, vzhledem k těm vláknům pod šroubkama to připomíná pojistnou skříňku, hledej co bylo v okolí stejnosměrnýho (drátový rozhlas například?)
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 6:26    Předmět: Citovat
Stejnosměrná signalizace nebo výhybky pro tramvaje?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Jsou tam ještě nějaké tenké drátky - že by nějaký typ jištění?
Co se nachází pod zemí? To asi nikdo neví.. Nemůže to být nějaká ochrana potrubí?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Drátový rozhlas je stejnosměrný???
Tipuju semafor.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 5:22    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Barevné značení může někdy klamat. U 100V rozhlasů je černá COM (GND) a všechny ostatní barvy včetně zelené a modré signálové. Ale je jasné že drátový rozhlas není DC.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 7:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mám za to, že šalina mívala všechno citlivý nahoře na trolejovišti a nosných lanech. Dolů šel jen kabel pro magnet vexlu.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 8:17    Předmět: Citovat
A zkoušel někdo měřit, jestli na tom náhodou ještě nějaké DC/AC napětí není?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Díval jsem se na tu skupinu a je tam víc fotek. Bylo to ve staré dlažbě, která byla schovaná pod asfaltem. I podle té asfaltové zálivky kolem kabelů to bude dost staré. Na detailních fotkách je vidět, že ta "vlákna" pod šroubky jsou dost tlustá, buď je to bočník a nebo je to pojistka na desítky až stovky A. Můj tip je starý rozvod stejnosměrné sítě.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Podľa mňa to nebude nejako "vysoko energetický" rozvod. Vezmite do úvahy len to, že pri jednosmernom napätí vyššom, ako 24V (resp.do 50V) a vysokom prúde by tie poistky (alebo všetko) zhoreli aj s krabicou..(pri poruche). Tie "prostredné" pliešky - poistky mi veľmi pripomínajú istenie v náklaďákoch (Praga) s 24V štartérom - na batériovom prepínači... boli tuším na 50A... a tie bočné páry s "drôtikmi" - možno nejaká modifikácia tej plechovej poistky...
Nejaký spomínaný "semafor" by to mohol byť, ale u trojfarebného tam chýba zase chýba štvrtý vodič... ale ten by mohol byť nahradený "zemným pospojovaním"...
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 14:38    Předmět: Citovat
Že by to bolo pre vyhrievanie tej dlažby?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Napadá mě možnost dálkového spínání stykačů veřejného osvětlení.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Podle barvy by to mohla být ruská telefonní ústředna. Razz
jirka5
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 8:38    Předmět: Citovat
Podle provedení té krabice a tvaru hlav těch šroubků bych spíše usuzoval, že jde o nějakou památku po Němcích, a ne po rusákách. To ovládání veřejného osvětlení mě napadlo taky, potom ještě katodová ochrana nějakého potrubí, napájení sirén civilní obrany, nebo nějaká opuštěná a zapomenutá technologie.
