Mé zablokování na tomto foru
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 7:51    Předmět: Mé zablokování na tomto foru Citovat
Dobré ráno , včera večer jsem už ze zoufalství dal na radioforum následující prosbu tamějším kolegům :
Obracím se s prosbou o pomoc na některého ze zdejších kolegů , který je účasten také na Elektrobastlírně .
Dnes ještě ráno jsem tam něco psal do příspěvku "Náhrada motoru ..." , když jsem chtěl teď pokračovat,
ve všech oddílech dostávám odezvu , že jsem byl z fora EB vykázán. Jsem tam registrován pod jménem
Milan a potřeboval bych se spojit s některým z adminů (Hill ?) a pozeptat se, o co kráčí . Mohl by tam prosím někdo z vás poslat SZ adminovi resp. napsat příspěvek o mém problému přímo do fora ? Možná nějaké viry , Avast ale neukazuje nic. Díky za pomoc. Milan
Dnes ráno už to normálně funguje , ale frustrující je to, že někdo "střihne
dráty" aniž by třeba mailem , který je v databázi EB , dal vědět, co se děje
a proč. Má to nějaké vysvětlení páni admini ?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Tipnu si na dočasný problémy s konektivitou hostingovýho serveru, občas se "to někomu povede zacpat". Pokud by se to opakovalo, dáme vědět Louťákům.cz, aby se na to koukli.
Milan
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 8:13    Předmět: Citovat
Je to možné , ale šlo se přihlásit a jméno se objevilo dole v seznamu aktuálně přítomných . Dál ale jen blábol o vykázání z fora . Čili když by se
to opakovalo , nejde to nikomu napsat, ani SZ , ani do fora a maily na adminy nemám (což chápu , do blázince nikdo nechce ) . Jak tedy takový problém " nahlásit " ???
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 8:20    Předmět: Citovat
Mám dojem, že do sekce "Provoz fóra" mohou psát i nepřihlášení.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 9:10    Předmět: Citovat
Nemůžou. A, i kdyby, tak jen v době, kdy zrovna není zakázaný zápis. Jeden z důvodů může být zuřivost vyhledávačů (700 anonymních uživatelů ve dne v noci, o tom jsem tu už psal, a nepřestává to). Jako by se předháněly v tom, kdo pro AI nashromáždí víc keců.
Některé jsem vytrasoval - mají vesměs každý několik desítek tisíc IP k dispozici, takže je efektivně omezit nelze. Narážíme na resource limit. Ale nejen my. Závada není na našich přijímačích. Vyčkávám, kdy je to zase přejde a potáhnou jinam.
Pak také v posledních dnech častěji spouštím údržbu databáze, zejména tabulek uživatelů, během ní se na fórum nedostane nikdo. Někdy proběhne do dvou minut, někdy to trvá až čtvrthodinu. Dělám to víceméně preventivně, vlastně pokaždé, když hromadné mazání spadne do chyby a musím jednoho z uživatelů odstranit ručně. Možná to není nutné tak často, ale už pár dní mažu fakeprofily založené jen proto, aby v nich byl odkaz na něco komerčního (od kasina přes kryptoměny až po virtuální, ale asi výnosný, šux, tvrdolíny jako bonus). Jen vyjímečně (4 případy z asi pětistovky) jsem je musel překontrolovat, protože měly jeden nebo dva příspěvky. Ostatní s nulovým počtem příspěvků mažu rovnou. Ale o tom už jsem tu psal jinde.
Nikoho neblokuji, jen mažu uživatele neuživatele. Milane, ty máš příspěvků 1410, takže k tobě bych při současné frekvenci mazání, kdy raději ještě každého třetího prověřuji, teoreticky došel nejdříve 17. ledna 2027, jestli mezitím nepřibude větší vlna uživatelů (to bych tě pak musel odložit na později). Prakticky jsem ještě neprošel všechny bez příspěvku.
Milan
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Díky za popis tvých starostí Hille , nechtěl bych je mít . Faktem je , že ten výpadek trval cca 7 hodin min. ( pak jsem šel spát ). No napadá mě jen jedno řešení v případě opakování - zajít ke kamarádovi, na jeho pc si otevřít
nový účet na EB pod jiným jménem a z něj to pak "nahlásit" . Je to tedy dost krkolomné .... Smile .
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Tohle s tím vykázáním se mi to stalo taky, když jsem se připojil přes cdwifi.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Takze to bude asi ban na IP adresu.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Ani to není vyloučené, na blacklistu je spousta IP adres, naprostá většina je ale mimo ripe evidenci (čili jde o americké a asijské), nejspíš se tam dostala i nějaká z anonymizérů, čili podvrhovačů ajpin. Jestli příslušná služba využívá některé z nich, má to logiku.
Já rozdávám BAN jen zcela vyjímečně a na IP navíc jen v případě, že je adresa jednoznačně zjistitelná.
Zkus trasovat, o kterou adresu se to zarazí, zkusím ji v seznamu najít.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Treba posilniť kontrolnu otázku. Trebárs zadávať čisla v opačnom poradí. Na registrovaných bez jediného príspevku by mohol byť 24 hodinový timeout.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Nějaký timeout pro nově registrované tam je, byly doby, kdy se registrovalo několik botů denně, dnes to jsou tak dva tři do týdne. A chodí to ve vlnách - po čtyřech pěti týdnech to obvykle vyšumělo, tentokrát to nepřestává.
Tehdy jsme to ale nestíhali, tak to tam Zdeněk někde nastavil. Ale, jak už jsem psal, dokumentaci změn se nám nepodařilo dešifrovat, a hledat to naslepo, je za trest.
Když se podíváte na hlavní stránce na počty anonymních čumilů a registrovaných uživatelů, je jasné že mezi těmi stovkami anonymů je notné procento botů, které se snaží registrovat, jako uživatelé, ale jen ojediněle se jim to povede. Většinou, než je jim povolený první příspěvek, jim profil zase zruším. Ale daří se jim aspoň zdržovat provoz.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 20:45    Předmět: Citovat
A teď jde o to, jestli ty pročmuchávače necháme slídit, nebo jestli jejich existenci nějak neomezit, třeba automatickou detekcí profilů bez příspěvků a jejich zrušení, pokud dejme tomu do nějakýho rozumnýho termínu v řádu desítek hodin nebbudou mít aspoň 1 příspěvek - ponechal bych to až na novej engine, ale určitě by to jistým způsobem ponížilo počet "nulovejch účastníků", který jsou nám k ničemu.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 22:15    Předmět: Citovat
Omezit anonymní čtení je nesmysl. Některé téma máme jen pro registrované, některé jen pro adminy a moderátory. Neregistrovaní se do nich nedostanou.
Falešné profily se objeví tak dva za týden, to se dá vyřídit ručně.
Zrovna včera jsem hledal, co je špatně na registraci peterman6626, zkontroloval jsem, co se dalo, ale buď jede přes anonymizér, proxy, prostě to právo napsat příspěvek dlouho nedostal. SZ mi ale poslat mohl. Tak jsem mu poslal nové heslo na registrační mail, zatím nereagoval.
Když jsem to kontroloval, byl v databázi dvakrát, jednou s původním mailem, jednou s mailem na jandexu. Takže jsem oba profily zrušil a musí se regnout znovu.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 23:15    Předmět: Citovat
Nemyslím neregistrovaný návštěvníky & boty, co jen čtou pro ně dostupný části fóra - myslím ty, co se jim povede regnout se, tím pádem získají přístup do dalších "prostor" fóra - ale pak přestanou vykazovat jakoukoliv aktivitu.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Nojo, ale když procházím registrační maily, je tam z 500 adres 499 platných z našich zemí, v poslední době se tu častěji objevují registrace z androidích mobilů a mailem na gůglu, ale jméno odpovídá. Dokonce tu máme takové, kteří sem přijdou za pět let třikrát, aniž by napsali jediný příspěvek, případně založili vlákno, které pak skončilo v koši (obvykle kvůli flamewaru většinou tazatelem nevyvolaným), odkud bylo po určité době vysypáno, takže uživateli zbyla nula příspěvků.
Kdysi jsem dal vyfiltrovat všechny uživatele bez příspěvku, kteří se poslední čtyři roky nepřihlásili, a bylo jich asi 14 tisíc. Mazal jsem je po 150 profilech, které jsem ještě radši namátkově kontroloval. Už tak vyšel sql filtr dost komplikovaný a ještě nebylo jisté, zda vybere všechny správně. Při přechodu na současný hosting se totiž mnoha uživatelům objevilo v posledním přístupu, že tu byli 40 let před založením profilu, ale program to nevyhodnotil, jako chybu.
Kdyby tu kdokoli měl jediný příspěvek, musel bych zkontrolovat, zda jím nezaložil vlákno, protože to by smazáním profilu zmizelo celé, přitom občas zaúřadoval nějaký bug, že se příspěvky posunuly a reindex nepomohl. I to už jsme tu měli - bot založil vlákno a, než jsme ho smázli (musí se v pořadí napřed vlákno, pak uživatele), už na něj někdo reagoval a stihl to odeslat do právě smazaného vlákna. Při mazání jednoho se zápis na fórum zablokuje na okamžik, nikdo si toho nevšimne, ale na odeslanou reakci už dostane chybovou hlášku. Při hromadném čištění tu časově zřejmě nevyšly zákazy a povolení zápisu, jinou příčinu jsme se Zdeňkem nenašli.
Tím chci říci, že tyto stránky není sranda uhlídat, nelze je udělat zcela blbuvzdorné a ta ruční práce tu pořád je nutná.
V předešlých příspěvcích je pár nápadů, které stojí za vyzkoušení, jen si netroufám je zkoušet na tomto enginu jsa rád, že vůbec ještě drži pohromadě.
Pár čísel: dnes od půlnoci tu máme trvale kolem tisícovky anonymních čtenářů, z nichž se asi 160 pokouší odeslat zprávu, čili zjevně se pokoušejí registrovat. Každou hodinu si přečtou 15000 - 17500 vláken, resp. stránek. Má to rostoucí tendenci od roku 2023 a seznam největších držitelů IP jsem tu už jinde napsal. Kdysi tu řádil Google LLC, dnes je až na čtvrtém až pátém místě.
Zatímco do roku 2022 se četlo průměrně 2,8 milionu stránek měsíčně, do podzimu 2023 to narostlo na dvojnásobek, přibyli obchodníci a v roce 2024 se počet anonymních čtenářů opět zdvojnásobil, už ze statisíců IP v naprosté většině ze zámořských a asijských serverů. Právě teď tu čte Amazon z 344 adres, M$ se pokouší odeslat zprávu z 92 adres a ze 164 čte, pak tu máme via Tokio nějaký ten BGProtokol z adres, které má na blacklistu kdekdo, my většinu taky, ale asi nejde zablokovat každý celý rozsah... Jenže na to, aby se dal někdo podle blacklistu odkopnout, musí sem napřed vlézt.
S růstem návštěvnosti se bohužel stáváme zajímavými i pro ty, kterým k ničemu nejsme, leda by tu mohli něco inzerovat. A po nich jdeme, kdykoli se to některému podaří, díky i za každé podezření či horký bonz, nemůžeme u toho sedět 24/7.
Zablokováním 2560 adres Amazonu dnes připojených klesl počet anonymních přístupů o tři stovky, bohužel nemůžu zablokovat celý rozsah 34.0.0.0 až 34.231.45.0, ten zahrnuje přes 2,7 milionu adres, stejně tak ostatní: Amazon.com, Inc. AMAZO-4 (NET-100-20-0-0-1) 100.20.0.0 - 100.31.255.255, Amazon Data Services NoVa AMAZON-IAD (NET-100-24-0-0-1) 100.24.0.0 - 100.31.255.255 a ještě některé další rozahy, které zrovna dnes neužívá.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
