Thomson AM1280
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 17:09    Předmět: Thomson AM1280 Citovat
Ahojte. Sused mi doniesol tuto väzu pozime, bola dost zaprasena a vlhka. Prva zavada bola nepravidelne sa spinalo relatko v zdroji. Zdroj daval na spinanie väze 4,3V, po vymene zenerovej diody 5,6V je OK. Druha zavada je radio, kazeta a cd nejde, len jemny sum z reprakov. Generatorom som dosiel k procesoru PT2314 nozicky 23 a 24. Na procesore podla schemy su vsetky napätia OK. Potreboval by som radu ci objednat integrac, alebo problem môze byt eepromke. dakujem
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 22:31    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
väzu pozime
Shocked to nemyslis vazne, ze?
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 9:06    Předmět: Citovat
Toho si nevšímej, keemo, to jsou jen automatické opravy na šmatlafounu, takových perel je tu víc. Nejde o väzu, ale o vežu, samozřejmě.
Emile, než budeš něco objednávat: šum ukazuje jen na to, že koncový zesilovač je zřejmě funkční, zatím není důležité, jak kvalitně.
Jestli se dají přepínat zdroje signálu, a navíc, jestli lze ovládat CD a rádio (i kdyyž nic neslyšíš), znamená to, že po sběrnici se to mezi sebou domluví.
Zjisti napřed, kde všude signál ještě je, a kde neprochází. Předpokládám, že servisní dokumentaci máš.
Teprve, až toto budeš mít zjištěné, můžeš uvažovat o dalším kroku.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 13:33    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
Druha zavada je radio, kazeta a cd nejde, len jemny sum z reprakov...
O všech funkcích rozhoduje MCU (IC301). Nepíšeš nic o displeji (funguje/nefunguje), přepínání CD-TUNER-TAPE (funguje/nefunguje).
A když zapneš TUNER, funguje ladění (podle displeje)? Pokud ano, měl by být signál na vstupech 4 a 15 PT2314.
Zkontroloval jsi všechna napájecí napětí?
Emil
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Ahojte. Signal ide pekny od koncoveho stupna až po vystup procesora, nožicky 23 a 24. Signal do vstupnich nožiciek CD, kazeta a radio nie je ziadny a preto som usudzoval, že asi bude vadny PT2314. Prepinanie CD, kazeta, radio je funkcne, displey ukazuje vsetky funkcie
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 14:34    Předmět: Citovat
Pokud na displeji rádio ladí v pásmu FM (zobrazuje kmitočet a indikuje STEREO), pak na pinech 4 a 15 PT2314 musí být nf signál levého a pravého kanálu. K ověření musíš použít osciloskop nebo nějaký nf zesilovač ve funkci sledovače signálu.
Emil napsal(a):
Směr signálu je opačný. Zřejmě popisuješ směr postupu při testování generátorem.
Emil
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 17:00    Předmět: Citovat
Masar neviem,či poviem blbost,FM signal ide z vystupu tunera LA 1844 nožicky 13 a14 na vstup procesora PT2314 nožicky 15 a 10, na ktorych sledovacom signalu je velmi slaby ton. Na 4 nožicke ako si povedal je silny ton.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 17:49    Předmět: Citovat
Na výstupech 13 a 14 LA1844 může být maximálně nějakých 250 mV signálu.
Je na pinu 10 méně, než 0,5 V?
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 18:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To jsem se přehlédl, jedná se samozřejmě o piny 10 a 15 PT2314. Nevím co myslíš pojmem "ton". Měl by to být audio signál. Pokud tam je, je chyba v PT2314 nebo v jeho ovládacích signálech (SDA, SCL).
edit: Také prověř funkci kodéru - regulátoru hlasitosti, může mít zoxidované kontakty a pak nelze regulovat hlasitost.
(při jeho otáčení se musí napětí na dvou jeho výstupech přepínat mezi +4.5V a 0V)....a o tom by mělo být info na displeji.
 Velikost:  5.21 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Emil
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Ton som myslel audio signal, koder reguluje napätie oko si napisal. Objednam PT2314 a potom sa ozvem. Dakujem za rady.
Emil
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 14:30    Předmět: Citovat
Ahojte. Po vymene PT 2314 sa nezmenilo nic, ale omluvam sa, nepovedal som, že pri ladeni FM,LW,MW sa frekvencia ladenia meni asi po 2 sekundach. Prekontroloval som okolo procesora IC301 napajanie, kondiky, odpory, krystal vyzera byt vsetko OK.
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Zřejmě unáhlené rozhodnutí. Nejprve je třeba ověřit přítomnost nf signálů na vstupech PT2314 a pak se rozhodovat. Zkusil jsi třeba pustit nějaké CD-čko a poslechnout sledovačem oba kanály na pinech 8 a 13? Jako sledovač poslouží jakýkoliv nf zesilovač, popř. i vlastní nf zesilovač AM1280, který je funkční (ověřit jiným signálem).
Emil
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 16:23    Předmět: Citovat
CD som zapol ani neroztoci, zrejme dalsia zavada. Zapol som kazetu, zaviedol signal z NF generazora 1kh na tl-ch C53 nozicka 14signal silny a tak isto aj na nozicku 9[/b]
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
Zapol som kazetu, zaviedol signal z NF generazora 1kh na tl-ch C53 nozicka 14signal silny a tak isto aj na nozicku 9...
1) Není to C53, ale C63
2) signal je silný kde? V reproduktoru? Pokud ano, PT2314 funguje. Jakou velikost má vstupní signál (výstup generátoru)?
3) To jsi zapnul mechaniku bez nahrané kazety?
Když tedy nejsi ochoten/schopen použít sledovač signálu, byť improvizovaný, pak zkus signál generátoru zavést i na vstupy AN7312 (piny 7&8 ), ale patřičně snížený na jednotky mV (!).
Neschází ti tam to 9V napájení? Změř napětí na pinu 14 AN7312.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
