Topná spirála pro pomalý hrnec.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 10:27    Předmět: Topná spirála pro pomalý hrnec. Citovat
Zdravím, nevím kde sehnat topnou spirálu pro pomalý hrnec- vaření sous vide. Je to asi od polákú CSC059X to je na tom topném elementu ale je to jen označení hrnce. Žádný jiný údaj na tom není. Je to asi tajný tak jako křemík na ovládací desce, veškerý popis odstraněn. Celý to stálo dvojku, elektronika bych řekl že funguje, test žárovkou místo topení. Délka cca 64cm, výška 2cm a 180až 200W. Je tím opásán ten hliník hrnec ve kterém je těžká tlustá keramická nádoba. Jako fungovalo to, 25 měsíců, ale ty tepelný ztráty, to musí být hrůza. Nemáte někdo nápad kde to sehnat, jestli to vůbec jde? Díky
Omlouvám se za přesun sem ale tady by ten dotaz mohlo mít větší dosah
 Velikost:  281.46 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  282.07 kB
 Zobrazeno:  19 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 14:39    Předmět: Citovat
Něco jako https://www.ebay.com/itm/286290379358 ?
robo
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Ano, ano, našel jsem i jeden co by se mohl hodit ale z USA. Cena 300 doprava 900, zaokrouhleno a k tomu výpalné. A to nevím jestli funguje. Na Ali jsem našel ale 750W při 230V to by bylo trochu rychlé vaření Smile Ta watáž je odvislá od objemu nádoby a ten můj je 5 litru proto těch +-200W. Topení pár minut jede a na chvilku vypne a furt dokola.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 22:24    Předmět: Citovat
Šel bych cestou sehnat něco mechanicky poškozenýho a dobastlit to.
Tady máš za 300Kč funkční kus.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/198966389/elektricky-hrnec-spinavym-varenim.php
kejki
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 10:47    Předmět: Citovat
Šlo mi o anglický název, protože pak už to najdeš na ali https://vi.aliexpress.com/item/4000747141818.html
Ale ta nabídka na bazoši je aktuálně asi nejjednodušší, pokud to má stejný topný element.
