Instalace XP na starý minipc
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:06    Předmět: Instalace XP na starý minipc Citovat
Narazil jsem na problém. Snažím se nainstalovat XP home na starý minipc (Aopen MP915-B). Důvod je prostý, spuštění některých starších zařízení určených pro XP a bez driverů pro novější Windows.
Při instalaci z CD mi PC nezkopíruje (nepřečte) některé soubory .xml, PC hlásí chybu. Konkrétně cmnicfg.xml, osinfo.xml, potscfg.xml a cmcfg.xml. Opakovaně z různých CD. Přitom na jiném PC si tyto soubory bez problému rozbalím a přečtu (jsou to textové soubory). Ale vlastní instalace se bez nich samozřejmě zastaví.
Původně jsem na toto miniPC nainstaloval bez problémů Win7.
V čem může být problém?
Naposledy upravil jjilek dne út březen 25 2025, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Otestuj RAM.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:35    Předmět: Citovat
A proč zrovna RAM bude chybně zapisovat jen soubory .xml?
A proč se chyba RAM neprojeví na instalaci a chodu WIN7?
RAM totiž na tomhle stroji neotestuji. Nebootuje z USB a flopy mechaniku nemá.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Ked si tam mal Windows 7, tak musis vymazat particiu na disku a vytvorit novu.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Vyměnit CD/DVD-ROM, když to jinde čte... Z tohoto důvodu si držím staré CD-ROM/CD-RW mechaniky, on se ten laser časem opotřebovává a pak to blbě čte (obzvlášť hůř vypálená CD).
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Proč tedy CD/DVD nečte jen soubory .xml?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Nie je problem s citanim, ale so zapisom na disk. Mas tam vytvoreny NTFS filesystem novsej verzie ako podporuje XP.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 19:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky, to byl ten problém. Už je WIN XP nainstalovaný.
