Pulzák 230 na symetrických 24V/2A
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 13:54    Předmět: Citovat
Díky moc za info.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Jestli to není tajný - jaký déčko? Dnes jsou ty nejběžnější řešené jako BTL s nesymetrickým napájením. Takže nějaká historie s IRS2092?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 17:33    Předmět: Citovat
Tajný to není, ale musím se podívat. Kdysi dávno jsem to koupil od prcáka, že se to bude k něčemu hodit. Je to něco takovýho
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Jo, to je vono. To přesně s tím zdrojem poháním.
https://photos.app.goo.gl/idhZighu9BAmxeuj7
Uprostřed dva zdroje, po stranách vzadu přídavné DC filtry, před nimi dva moduly koncáku - sundaný ventilátory a teplo jde CU můstkem do kisny. Na zadním panelu výstupní ochrany a vpravo za přepážkou BT přijímač. Dává to s tím zdrojem asi tak 2x 300W, a váží to 3,5 kila i se skříňkou velikosti malinko přes A4.
Není to úplně hifi, ty koncáky poměrně dost šumí, takže se to nehodí na tichý poslech doma. S pasivním chladičem by to šlo třeba do subwooferu.
Ten modul s IRS potřebuje minimálně 2x50V aby se rozběhnul. Se zmíněným zdrojem 2x55V v pohodě.
Sorry za zaplevelení vlákna...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 6:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sháním pulzák z 230V na symetrických 24V (+24V/2A -24V/2A).
A musí to být pulzák? Mám nepoužitý toroid 2x17V/2A. Po usměrnění a filtraci dá necelých 2x24V.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Dá 2x24V naprázdno, ale zatíženej jen těžko ...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Nevíme zda Caleron potřebuje stabilizované napětí. Ale toroid je oproti trafiku EI o něco tvrdší. Zkoušel jsem to teď zatížit žárovkama 24V 35W, a napětí je 21V
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 17:05    Předmět: Citovat
Podařilo se mi nalýzt dvousloupek zelený zablemtaný trafo z ruskýho sáláku, který má na každým sloupku 25V a dál na každým sloupku 1,8 a 4,5V. Sloupek má 40 x 25 mm, takže výkonu dost. No a pokud by těch 25V bylo málo nebo moc, dá se těma dalšíma napětíma sčítat nebo odčítat. Když za to dám 4 diody, elyty 4G7/35V a pak LM317 a LM337, tak bude do 1,5A vystaráno. No a pokud nebude stačit, tak se stabilíky posílej výkoňákama, to jsem tu už před cca rokem řešil.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 17:22    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Těch 17V se uvádí při jmenovitém zatížení (2A). Pokud je to pravda, tak na výstupu bude při opravdu hodně dobré filtraci něco pod 23V. Problém bude ale výkon. On shání 48W trafo, ty máš 34W.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 17:29    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Máš nějaký divný počty, od začátku sháním symetrických 2x24V/2A. To je trafo minimálně 96VA jestli se nepletu. Wink
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 17:42    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
U toroidů člověk někdy nevěří že dokáže "koza dojít krev" . Zkoušel jsem ten toroid zatížit proudem 2,2 A na větev. Napětí kleslo na 19,89V. Teplota vinutí po 20 min. zátěže se zdá na dotek malá.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 18:27    Předmět: Citovat
Celeron má samozřejmě pravdu, zapomněl jsem připočítat druhou větev Smile.
Při testu to musíš zatížit cca 2,8A a obě větve zároveň, pokud připojuješ zátěž na AC. Ale je možné že je tráfko předimenzované a problém nebude. Papírově tam ale cca 1/3 výkonu chybí.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Právě z praxe vím že hodně toroidů zvládne daleko větší zatížení než uváděné parametry na štítku. Zatím co u trafek EI je to právě naopak. Jasně že fyzika říká něco jiného Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:19    Předmět: Citovat
A jak se chovaj ty dvoucívkový dvousloupky? Nevím, jestli to jsou dvě U proti sobě, nebo to rusáci motaj z pásku provlíkáním. Nikdy jsem to trafo kvůli těžkýmu zablemtání zeleným sajrajtem nerozebral. A ani jsem nikdy tohle trafo neviděl spálený i když jich bylo v EC1033 v každým zdroji tři, na každou fázi jedno a těch zdrojů bylo vyšší desítky. To EC žralo skoro 30KWh, odhadem 2/3 zdroje a zbytek motory.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:55    Předmět: Citovat
Pokud můžu soudit podle trafa z "dvouchlapový BTV" značky "Электрон Д-220", který nese označení "TC-280", tak ty ruSSácký dvoucívkový dvousloupky jsou klasický na epoxid z pásku motaný, řezaný a zabrušovaný "céčka". To zablemcání se dělalo na "tropikalizovanejch" nebo obecně vojenskejch konstrukcích namočením do vytvrditelnýho plastu po finální montáži a odzkoušení - a fakt je, že takový trafo je potom už bez použití aspoň kostky tritolu nerozebratelný ...
