Klekla mi Minolta Page Pro 1250E
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 17:50    Předmět: Klekla mi Minolta Page Pro 1250E Citovat
Tak mi klekla laserka. Už asi půl roku pomalu dodělávala, stále byl probném s pravítkem v toneru, nabalovaly se na něj kupičky toneru a svisle v pruhách byl tisk málo sytej. Nyní zeslabil tisk už do nepoužitelnosti. Výměna toneru a válce neměla vliv. Vyčistil jsem i optiku a stále nic. Místní prodejce/servisák si všiml, že na vytisklým papíru jsou každých asi 8 cm 5-8 mm široký světlý vodorovný pruhy toneru a říkal, že to je problém stírátka pece. No řešit to nebudu, tiskárna je stařena možná 22 let.
Tak jsem rovnou koupil Brothera A4 B/W laserku se barevným scanerem DCP1510E. Maká suprově, možná s ní půjdou i předlohy na leptání, vrstvu toneru má ze všech laserek, co jsem zkoušel nejčernější. Nevím, jestli či případně nakolik jsem s ní šlápnul do lejna a jak si s její výrobou vietnamský rákosáci poradili.
Máte k ní někdo nějakou referenci?? Brotherku A3 stříkačku se scanerem mám už mnoho let a celkem dobrý, jen ty malinký inkoustový náplně jsou nalevečku. Ale na rozevřený časáky tedy scan 2 x A4 vedle sebe je super.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
stírátka pece
Nic take neexistuje. Su tam len dva valce, pripadne valec a teleso s foliou.
Mozno mas problem s niektorym napatim a na valec sa neprenesie dost doneru. Alebo z valca na papier.
Raz som riesil podobny problem na Samsungu ML-1915. Na valci bol obraz dobry, na papieri uz nie. V zdroji boli mysie hovna a chcanky, odpalilo to jeden menic.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Stírátka jsou na válci, ne v peci. A stárnou. U jsem proto vyřadil několik starších HPček, protože stírátka už nejsou k sehnání,
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:26    Předmět: Citovat
No tak servisák se stírátkem kecal abych se na stařenu vybodl a koupil si u něj novou. No nic, Brotherka mě snad nějakou dobu vydrží a tonery a válce má rozdělený a náhradní originály stojí jen malinko víc než repasovaný na Minoltu.
Jen dotaz, toner má čip, když napočítá 1500 stran tak se tiskárna zasekne a nebo tiskne dál a jen nadává?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Napadlo mě v půlce papíru vytvořit bou rák a pak vytáhnout ještě neupečenej papír z tiskárny. Mělo by být vidět, jestli je na válci a papíru před pecí dost toneru.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:43    Předmět: Citovat
Ano, pocas tlace otvor kryt alebo odpoj napajanie (vypni vypinac, ak tam je). Uvidis stav na valci aj papieri.
Na tom Samsungu bol na valci obraz dobry, ale na papieri uz nie.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:28    Předmět: Citovat
S tím čipem o příspěvek vedle nevíš?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Brother som nemal, ale podla manualu sa da v menu nastavit General Setup->Replace Toner na "Continue".
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 11:27    Předmět: Citovat
Díky! Ono se počítá s průměrným pokrytím a mám zkušenost že na texty faktur, tabulek, zkrátka pokud tam není grafika vydrží toner možná o půlku dýl, než je deklarováno.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Pamatam si z nejakeho servisneho vypisu (asi zo Samsungu?), ze tam bol ulozeny celkovy pocet vytlacenych ciernych pixelov. Takze pocital skutocne pokrytie. Ale kazdy vyrobca to ma asi inak.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 0:50    Předmět: Citovat
Minoltu jsem rozebral, kromě toneru vše vyfoukal kompresorem, na dně byla si 3 mm vrstva bordelu z papíru, prach, kousky molitánu, možná i uschlej pavouk, myšina naštěstí né. Po složení kupodivu zase docela slušně tiskla ale každách cca 8-10 cm byla vodorovná "špína" z toneru. Jinej toner to taky dělal ale po výměně válce přestalo. Jenže druhej válec co mám je zase poškrábanej a svisle vynechává.
Rozebral jsem tedy jednotku válce co špinil. Válec je čištenej rotačním kartáčem a za ním je ještě molitanové (nebo z něčeho podobnýho) pevné stírátko, které jede po válci dvěma hranama molitanu. No a ten molitan se za ty léta rozpadá. A rotační kartáč je taky už dost vymačkanej. Molitany jsem jakoby povytáhl a rotační kartáč "natupíroval". Přestalo to dělat vodorovnou špínu. Tisk celkem slušnej ale v porovnání s novou Brotherkou slabý čáry blbě viditelný. Sice by se dal koupit novej selenovej válec asi za 300 CZK, ale s tím rotačním kartáčem nic nenadělám, takže ho asi nebude mít cenu kupovat. Pevnej molitan by možná šel nahradit polyuretanovým těsněním do oken. Zajímalo by mě, jestli při repasi mění jen selenovej válec, nebo i ty stírátka a kartáče. Hádám, že jen válec. Sad
