Elektrický válcový drtič kartačový nebo bezkartačový motor?
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 7:34    Předmět: Elektrický válcový drtič kartačový nebo bezkartačový motor? Citovat
Zdravím.
Se nemůžu rozhodnout.
Stiga Bio Silent 2500.
https://zahradni-drtice.heureka.cz/stiga-bio-silent-2500/#prehled/
Riwall PRO RES 3044 B
https://zahradni-drtice.heureka.cz/riwall-pro-res-3044-b-es24a1901064b/#prehled/
Stiga má bezkartáčový motor 2500 watt a ta konstrukce je lepši, stabilnější.
Riwall má o 500 wattu silnější motor, 3000 wattu.
Bude používaný tak 2X za rok 2-3 hodiny, tak nevím zda má cenu investovat do stigy.
Rozdíl 2000 kč.
Je lepši ten bezkartačový motor?
Spalit se mužou oba, ne?
Jsem vy-googlil jen toto.
https://botland.cz/blog/kartacove-a-bezkartacove-motory-uklid-tematu-aneb-co-je-v-sazce/
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:05    Předmět: Citovat
Chce to podrobnější info, zvlášť co myslí tím bezkartáčovým motorem. Motor s kartáči není v žádném z nich. Pokud myslí bezkartáčový (tedy s permanentní magnetem a regulací, což by tady bylo zbytečné) jak je v přiloženém článku nevím, normálně se tam používá jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem. K dotazu - věřím že na uvažované použití vyhoví oba, dělal jsem s tím co má jednofázový motor a není s tím problém. Značku už nevím ale bude jako u jiných, jeden výrobce, různá označení. Rozmysli se, Mařenko, rozmysli, na své štěstí pomysli.....
Naposledy upravil jardafiala dne čt březen 27 2025, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:08    Předmět: Citovat
Pokud by nebylo možné rozhodnout se podle faktů a ty peníze by nebyly rozhodující, pocitem bych volil Stigu. Mám jejich benzínovou sekačku 20 let a pořád šlape jako hodinky. Dycky Stiga (a Fiskars).
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:21    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
https://zahradni-drtice.heureka.cz/stiga-bio-silent-2500/#specifikace/
Stiga Bio Silent 2500 se pyšní bezkartáčovým elektrickým motorem o příkonu 2500 W
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:22    Předmět: Citovat
Doopravdy je to asi jedno. Celý systém je stavěný tak, že tam dáš jen ty slabé větve a jsou s tím jen problémy. Známý to měl půjčené od kamaráda a nakonec byl rád, že to nekupoval. Když jsem viděl, jak se s tím trápí, tak bych si to ani nepůjčoval.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:10    Předmět: Citovat
V těch popisech o použitém motoru moc není. Zkušenost s tím byla dobrá, bez problémů jsem drtil větve které se vešly, na to je tam díra aby se tam nedaly strčit tlustější.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:15    Předmět: Citovat
Ono to vypadá,že výrobci začali montovat do drtičů levné vysavačové motory. To je v podstatě kurvítko. Né z důvodu těch uhlíků ale bude se přehřívat rotor. Do výkonu to ženou otáčky. 3 roky v nejlepším případě, pak SD a tak je to správné. Leta provozuji pomaloběžný drtič s indukčním motorem. Jestli to vůbec existuje, šel bych do indukčního motoru.(s tím kondíkem, podle toho se to pozná) Chce to okouknout, výrobci mlží. Třeba sekačky už nemají motor ale rotor a stator vložený do plastového těla sekačky. Za 3 sezony to dře o sebe. Aby to tady nebylo stejné. Ta cena je nějaká vysoká. Převodovky PCR budou patrně ve všem shodné, jenom tě někdo víc okrade.
Luboš
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Před měsícem jsem pořídil na zahrady Rivall 3044.
Sežralo to zatím vše,co jsem naládoval Very Happy
Je to docela těžkej stroj,stabilní...zatím dělá dobře to,co od něj čekám.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:27    Předmět: Citovat
Tu Stigu jsem měl půjčenou na rozdrcení několika neopadavejch břečťanů a bylo to holý neštěstí. Po hodině jsem to vzdal, neustále se to ucpávalo. Na slabý větve to není, jenom je to žvejkalo a seřídit to nešlo. Naivně jsem si myslel, že v tom je rotující sekací nůž a ono to jen žvejká mezi dvěma zubatejma válcema. Před pár lety jsem měl na principu sekání půjčenou jinou mašinu a ta šla suprově, bordel z koše šel rovnou naházet do kompostu a za rok se komplet rozložil.
Za mě nebrat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:29    Předmět: Citovat
Je důležité zvážit zda drtič či štěpkovač často s tím mají prodejci potíž při popisu. Já používám štěpkovač Vares Shark, ale i s tím se to musí umět a s citem. Perfektně funguje na větve a zelený odpad který se neohne.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 9:39    Předmět: Citovat
Jo, takže poprvé jsem měl půjčenej štěpkovač a podruhý nefunkční drtič. A to jsem ty krávě v půjčovně říkal, na co to potřebuju. No hlavně že odborníci na svém místě...
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 10:53    Předmět: Citovat
Na začátku jsem nedával pozor, používal jsem štěpkovač (vypadá podobně jako na přiloženýách odkazech), ne drtič. Správně píše hajekluboš, vybrat s motorem, který má rozběhový kondenzátor. Vysokootáčkový motor z vysavače používá značnou část deklarovaného výkonu na své chlazení, ostatně když jsme přijeli ke známému na vymrzlou chalupu, tak první půlhodinu, než začala hřát kamna, vysavač (1600W) místnost slušně vytopil.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 13:26    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
... Já používám štěpkovač Vares Shark, ale i s tím se to musí umět a s citem. Perfektně funguje na větve a zelený odpad který se neohne.
Mam ho taky, koukam, ze pekne podražil. Ja kupoval myslim tehdy verzi 2,8 kW asi za 5,3k a ted koukam slabsi verze pres 12k. No je to 11 let.
Slape furt, ale je to cely ze železa.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 15:06    Předmět: Citovat
Princip toho mého drtiče , nebo jak to nazvat, je ten, že 5cm pomaloběžná freza jede po „lízáku“ který je momentálně z Cu šíny z trafačky. Matroš si to bere samo, nemusím tlačit. Jde to seřídit docela dobře ale je lepší nechat větve tak 1 až 3 měsíce vysušit. To trochu omezuje použití. Větev musí být trochu suchá pak to jede jako víno. Čerstvou to bere také ale je tam tendence dělat žebřík. To podle dřeva. Měl jsem zapůjčený vysokootáčkový kde je třeba tlačit do záběru a dost to řvalo.
Luboš
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 16:04    Předmět: Citovat
Debata už proběhla zde.
Za mě jedině asynchronní motor. Není v tom žádné kurvítko. Má to stabilní otáčky a velký výkon. Když se zastaví tak krátký reverz a jedeme dál.
