Takže neplatí, co jsi psal ráno.
Nejprve zjisti, jestli chybu způsobuje jen jedna nebo obě desky L. Pokud obě desky, může být chyba v napětích +30V/-30V pro desky, která způsobí nadměrný ofset na výstupu. Pokud je vadná jen jedna, lze porovnávat naměřená napětí v různých bodech obou desek a tak lokalizovat místo závady.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 483 Bydliště: Trenčín
Zaslal: pá březen 28 2025, 14:57 Předmět:
Hlavně to poměnění všeho nemusí vůbec pomoct. Měření DC na výstupu je první věc, která se má udělat, pokud nechce sepnout výstupní relé. Člověk, který umí sebejistě a hlavně kompetentně vyhlásit, že výkonové zesilovače jsou v pořádku, musí umět bez problémů najít problém na primitivním zapojení ochrany i bez nějakýho diskuzního fóra.
Je tam jedna ochrana pre oba k.stupne takže najskôr zisti ktorý stupeň je ten ktorý nedovolí relé zopnút.. skúsil by som postupne odpojiť iba č2 tej koncovky
>vlastoTN: Psal, že žádný z obou modulů "L" nespíná relé. Odpojit jen pin č.2 je totéž, jako odpojit celý konektor Z26 (Z27).
První co musí udělat, je změřit !konečně! to dc napětí na výstupu každého modulu (pinu č. 2 konektoru).
Zaslal: so březen 29 2025, 9:18 Předmět:
By mě taky zajímalo, jak měřil ty tranzistory. Vsadím se, že diodovým testem, nebo podobně. Jenže taková uhlá beta třeba v diferáku umí taky nadělat pěknou paseku...a o velikosti DC na výstupech konců pořád nic nevíme...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 29 2025, 12:59 Předmět:
Ve schématu se mi nezdá jedno napětí - na bázi T2 musí bez signálu být 0 V, protože ten dělič (R4+R5):R7 má na obou přívodech nulu, tedy na výstupu ji musí mít taky, jestli na emitorech T1 a T2 má zůstat -0,67 V.
Kdyby byl T2 v klidu zavřený, jak říká napsané napětí -0,7 V, nefungovala by stabilizace nulového napětí na výstupu.
