Jak odstranit plombu (štítek) bez poškození
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 23:21    Předmět: Jak odstranit plombu (štítek) bez poškození Citovat
Čeká mě diagnostika Didaktiku M, který nebyl nikdy rozebraný, dokonce ke mně dorazil v originálním balení se zdrojem, manuály i jednou kazetou. Bohužel se mi z něj po několika hodinách zkušeního provozu začalo kouřit. Sad Jak byste se bez poškození (kvůli "zachování původnosti" aparátu) zbavili štítku (s nápisy "DIDAKTIK"), viz foto? Uvažuju o nahřátí a "podříznutí" plochým nožíkem na dopisy.
Didaktik - spodek, dvě samolepky
 Velikost:  190.15 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Didaktik - horní kryt
 Velikost:  135.19 kB
 Zobrazeno:  40 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 5:02    Předmět: Citovat
Odstraňovač nálepek by šel použít, ale štítek by byl napitej tím sajrajtem. Kdysi jsem potřeboval odstranit větší množství nálepek z plastových krabiček. Šlo to dobře fénem.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 5:57    Předmět: Citovat
Niktore idu odlepit tak ze sa jemne pod nich zasuva folia tvrda alebo ten antistaticky sivy sacok pre suciastky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 6:44    Předmět: Citovat
Podle mě bude s tím problém, lepidlo i štítek budou věkem dosti ztvrdnuté a křehké ale možná se mýlím.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 6:52    Předmět: Citovat
Štítek bych nafotil a na kvalitní tiskárně vyrobil repliku.
No a pak experimentoval - nahřát a zkusit odlepit. Voda a ostatní rozpouštědla ho poškodí.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 7:00    Předmět: Citovat
Na většinu těchto štítků velmi dobře funguje benzín do zapalovačů. Nějaký čas udržovat štítek v mokrém stavu, až povolí lepidlo. Benzín nerozpustí nápisy na samolepce a pak se odpaří a samolepka vypadá původní. Funguje to ale pouze na papírové samolepky, ne plastové.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 7:25    Předmět: Citovat
Hlavní problém u tady těchhle samolepek je jejich primární účel - a tím je NEJÍT ODTRHNOUT BEZ POŠKOZENÍ A UŽ VŮBEC NE BEZ VIDITELNÝHO POŠKOZENÍ ZNOVU NALEPIT. Proto je někdo vymyslel a vyrobil tak, aby se daly nalepit jen 1x a při pokusu o sundání aby se roztrhly nebo jinak viditelně poškodily. Takže bych neřešil autenticitu, pokud gumokomp smrdí, je čas plombu strhnout a střeva opravit - nebo nechat plombu, ať si střeva syčej a třeba i čmouděj ...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Obávám se že za nějaký čas v benzínu zmizí spíš samotný počítač Smile
Lepidlo na samolepky se rozpouští pomerančovým olejem, kteý je šetrný k většině plastů. Osobně bych to vytiskl znovu, oni to tehdy stejně tiskli na čem se zrovna dalo, takže variant těch samolepek bude nepřeberně. Ty speciální plombovací samoleky s perforací, hologramem apod. se tehdy u nás ještě nepoužívaly.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Pokud se použije benzín do zapalovačů, tak to ani náhodou. Mám to vyzkoušené na všechny možné druhy plastů a NIKDY nebyly narušené. To jsi si asi spletl s jiným rozpouštědlem.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Mohol by fungovat aj izopropanol.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 9:39    Předmět: Citovat
Tak s tím jsem taky hodně experimentoval, ale na ty lepidla moc nestačí. Některé trochu změknou, s některými to ani nehne a to většinou s těmi staršími.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 9:49    Předmět: Citovat
Novější samolepky pomáhá nahřívat, tady očekávám, jak je psáno výše, že lepidlo bude ztvdlé do neodlepitelnosti, takže jedině narušit chemicky a bůh ví, co to tenkrát bylo za lepidlo.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 10:07    Předmět: Citovat
Ako EKKAR píše.. bola to "plomba" proti neoprávnenej manipulácii - vniknutiu do zariadenia a mala všetky možné-dostupné vlastnosti, aby tú manipuláciu vylúčila ešte pred oprávneným servisovaním...Poškodením "plomby" zanikali záruky hneď na prvý pohľad pri preberaní na opravu... (mám na mysli kontext vyjadrenia... nie priamu citáciu)
V tomto prípade je to irelevantné, lebo zariadenie aj tak potrebuje odbornú opravu (lebo výrobca/servis už asi neexistuje - rovnako aj u iných zariadení) , ktorú môžeš urobiť .
Ak si odborník a vieš sfunkčniť zariadenie... Vyrob si svoju vlastnú "plombu"... Pokiaľ vieš dať na funkčnosť zariadenia povinnú garanciu, tak tá "tvoja nová" plomba tam nebude mať určite žiadny rušivý dojem. A hlavne bude mať nejakú "dôležitosť".
A zachovanie autenticity - na ktorú poukazuješ?
Pre Teba samého to aj tak bude len "placebo" efekt, lebo vieš že si zariadenie opravoval... A pre niekoho iného v podstate tiež - pokiaľ o tom nevie! ... Ale keď ten "iný" náhodou zariadenie otvorí a zistí, že tam sú vymenené komponenty za tie "mladšieho dáta" tak celý placebo efekt padá na hubu, lebo zistí, že si ho skrátka oje_bal.. Neutral
Aj s originálnou nálepkou...
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Izopropyl a nalepka sama odpadne.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Izopropyl patrně rozmaže to modré razítko.
Strana 1 z 4
