Snímač hladiny vody
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 19:50    Předmět: Snímač hladiny vody Citovat
Zdravím.
Máme čističku vody z mycí rampy, a nádrž na přečištěnou vodu má hlídání hladiny dvěma měděnýma elektrodama. Na jedné se uzazuje nějaká sůl, ale ta jde oloupat, že mám pak zase krásně čistou měděnou elektrodu. Ta druhá ale silně koroduje, až úplně zmizí, a nejde spustit čerpadlo na rampě.
Z čeho udělat elektrody, aby vydržely? Dosavadní řešení je práce elektrikáře, který odešel do důchodu, a každý měsíc oholil kus izolace, aby čerpadlo fungovalo. Chtěl bych to vyřešit nějak jinak, abych se v tom nemusel pořád rejpat.
Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Nerez?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Najlepsie je elektrody odstranit a hladinu snimat nejako inak (plavak, ultrazvuk, kapacita, ...).
Sandal
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:14    Předmět: Citovat
keemo: a nesežere to taky? Já fakt nevim. Ona nerez se chová jinak ve vodě, a jinak ve vodě s elektrikou.
rnbw: třeba to tak nakonec dopadne.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:41    Předmět: Citovat
K napájení elektrod je potřeba používat střídavé napětí - stejnosměrné způsobí korozi a usazování
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Pokud se v tom nechceš šťourat, dej ty elektrody prostě tlustší. Třeba 20mm nerezová kulatina nějakou dobu určitě vydrží.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Jaké zařízení nyní vyhodnocuje signál z elektrod? Jak píše teufel, je třeba používat střídavé napětí. Pokud je tam teď stejnosměrné, vyměn vyhodnocení za nějaký standard (já používám DNR2). Měřit jinak (ultrazvuk, ...) bude stejně obnášet nutnost (nemalých) investic a přepojení se stejně nevyhneš. Standardně musí elektrody vydržet věčnost.
PF
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 21:29    Předmět: Citovat
Ano, nerezové elektrody a střídavé napájení a musí to vydržet věčnost. Veškerá technologie tlakových kanalizací s malou jímkou a čerpadlem spouštěným od výšky hladiny to tak má a funguje to.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 22:33    Předmět: Citovat
Dají se použít i uhlíkové elektrody (a samozřejmě střídavý průběh).
Nicméně bych dal přednost metodám, co zmínil rnbw. Ideálně pak plovák s bezkontaktním snímáním polohy (indukčně, magneticky...).
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 9:10    Předmět: Citovat
Máme v obci tlakovou kanalizaci (tzn.čerpadlo na splašky u každého domu). Původní řešení: nerezové elektrody - to se neosvědčilo. Problém byla kvalita výrobku (do místa připojení vodič-elektroda natekla kapalina a celé se to rozpadlo).
Nové řešení je 3x plovák (taková ta kostka na kabelu) - dva provozní, třetí havarijní. S tím problémy nejsou, když se na to zrovna nenamotá toaleťák. A to jde případně rychle vyřešit wapkou (stalo se mi jednou za těch asi 5 let).
Sandal
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 20:29    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska nakouknul do rozvaděče, a nenašel jsem tam žádný vyhodnocovací obvod. Je tam jen prastarý zdroj ZPA U105, zapojený na 24V stejnosměrných.
Děkuji za nápady, připomínky a rady, budu se tím fyzicky zabývat příští týden.
Takových zanedbaných a zastaralých věcí je u nás v podniku habaděj. Zastavil se tam čas v roce 1988, když se postavila "nová" dílna. Dononce už vloni proběhla kolaudace! To byl průser! Absolutně nic nevyhovovalo dnešním normám.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 20:59    Předmět: Citovat
22 kaček https://vi.aliexpress.com/item/1005005852525269.html
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na stránky Mave snímač hladiny. Jejich sondy a vyhodnocovače výšky hladiny používáme u nás na čistírnách vod. Snímání výšky hladiny je radarovým snímačem a pozichrované právě snímačem Mave - havarijní a minimální hladina.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Záleží kolik jsi ochotný investovat.... V práci vlastně skoro všude kam to jde dáváme radary. Nebo jestli je přistup z boku nádrže pak kapacitní sondy.
Internet - metla lidstva
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 9:09    Předmět: Citovat
Je to jenom odpadní jímka. Nerezové sondy. V místě přechodu na kabel krabička zalitá kabelovou hmotou to zvládne bez problému. Minimální náklady, spolehlivost dobrá. Žádné další dráty, žádné další kosmické PRC technologie, jenom další problém.
Luboš
