Kde reklamovat zamítnutou reklamaci výrobku
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 11:07    Předmět: Citovat
sr71: bola k tym hodinkam nabijacka, ci len usb kabel? ak kabel, tak im to otrieskat o hlavu, pretoze moderne zariadenia s usb mozes pripojit na 5W, ale aj 50W nabijacku a musi bez problemov fungovat.
No vidis, a tak si sa bal
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 11:15    Předmět: Citovat
jedná se samozřejmě o nějaké neznačkové hodinky,
pravda je že v návodu je uvedeno, cituji:
"...nabíjejte max 2h..., ...použijte síťový adaptér pro běžné mobilní telefony (napětí 5V a 1A)..."
Ohledně proudové hodnoty nabíječky, očekával bych že tam můžu připojit nabíječku s max výst. proudem jakýmkoli a ty hodinky si přece vezmou jen tolik kolik potřebují nebo ne?
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Jasně, prodejce to zkouší. Jako většinou. A vyhrává. Ale posudek soudního znalce by je namazal na chleba.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Také hodiny otrieskať predajcovi o hlavu. Už obyčajný TP4056 na nabíjanie LiION má nastaviteľné obmedzenie nabíjacieho prúdu programovacím rezistorom a po nabití článok prestane nabíjať. V týchto lacných zariadeniach bol väčšinou rezistor na "obmedzenie" prúdu a k nemu sériová dióda na zníženie napätia.
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 13:21    Předmět: Citovat
Kupovat laciné neznačkové věci může být i adrenalinový sport. Ale když pak člověku teče krev z huby, NESMÍ si stěžovat.
Mysleme si o výrobci/prodejci co chceme. Pokud je to omezení nabíjení v návodu, je to holt směroplatné (a je to jasný signál, že kupuješ prvotřídní vojeb).
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Přesně, odběr proudu určuje nabíjený zařízení, ne zdroj - ten musí dodržet nějakou napěťovou hladinu, ale kolik proudu si při tom napětí odebere si určuje připojený zařízení samo. To znamená, že zařízení se nesmí poškodit, ani kdyby bylo nabíjený ze zdroje schopnýho dodat 500A, pokud bude dávat stabilních 5V a nebudou tam napěťový skoky na třeba 9 i víc voltů. Proudovej údaj na zdroji je jen informativní, kolik proudu je takovej zdroj SCHOPNEJ dodat při daným napětí, ne že ten zdroj takovej proud do zařízení rve hlava nehlava za každou cenu. S tímhletím bych je normálně vysmolil jak příživníky a ještě bych je informoval o možnosti je za to žalovat za pokus o podvod.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 13:37    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Dnes je bezna nabijacka 5V a 2.4-3A, pripadne rychlonabijacky, takze uz s tym by som im to otrieskal o hlavu.
nabijajte max. 2hod - ak je to take kriticke, vyrobca to mal implementovat do zariadenia, takze ja by som isiel do predajne a dal reklamaciu na tu reklamaciu. A tocil by som to dovtedy, kym by mi tych par drobnych nevratili. Lebo toto su fakt len kecy na zastrasenie neznalych.[/b]
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 13:53    Předmět: Citovat
Moze to byt nebezpecny vyrobok - ked sa to nafukne, moze to aj explodovat.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 14:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To bohužiaľ veľa ľudí nevie, zažil som kolegu čo sa bál zdroja 12V/50A lebo vraj je to veľký prúd a ten by ho určite pri dotyku svoriek zabil...
A tiež som zažil človeka, ktorý sa bál zapojiť nabíjačku z notebooku s USB-C konektorom do mobilu - lebo vraj adaptér má výstup 19V a mobil by spálil. Pomohlo vysvetlenie, že ak je to raz certifikované s USB-C konektorom tak to ten telefón zlikvidovať nesmie. Pomohla praktická ukážka zapojenia na dan=u nabíjačku - ale vlastného telefónu Very Happy
