Akú kúpiť laserovú tlačiareň
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Canon MF4010 je už veľká.. Rozmery podobné tomu HP či Pantum by boli ideálne..
Ten ušlý Brother bol dobrý aj cenou, ak sa má zrepasovať Brother získaný za 50 - neviem posúdiť či je to s ND aj prácou ešte zaujímavé - ceny nepoznám.. Tak isto rozdiely v kvalite jednotlivých modelov..
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Tie za 50 by mohli byt hned pouzitelne. Pripadne ceny valcov a tonerov su podobne.
Relativne male su este Samsungy SCX (napr. SCX-3405, SCX-4300, SCX-4600), ale ziadny lacny v BA nevidim.
adakar
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 1:45    Předmět: Citovat
Je možné vyčítať akýsi level výrobku z čísla modelu u týchto Brother? Čiže napr. sedmičková rada (7030 z inz.) je určite "nadupanejšia" ako trojková, či dokonca jednotková (1510 z inz.)? Tiež napr. ten predaný bol 7055, teraz je v ponuke 7030 - čiže prišiel som o ten "lepší"?
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 7:48    Předmět: Citovat
7030 je starsi typ ako 7055, ale ma vacsi toner (az 2600 stran) a je trochu rychlejsia (22 vs. 20 stran za minutu).
Jednotkova rada je mensia/lacnejsia - bez suflika na papier - ked chces tlacit, musis mat otvoreny predny kryt (ako ta M140w).
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 12:36    Předmět: Citovat
PDF na test tlace - 30% seda na celej ploche.
grey_30.pdf
 Soubor:  grey_30.pdf
 Velikost:  1.17 kB
 Staženo:  30 krát
adakar
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Ďakujem: vytlačenie tej sivej sme u predajcu vyskúšali, vytlačilo to nehomogénne, plus s bielym vertikálnym aj horizontálnym výpadkom - predajca výtlačok dodatočne pridal do inzerátu, ja dávam sem. Výtlačok sivej sme následne prešli scannerom a vytlačili - okrem moaré na celej ploche sa sivá smerom doprava stráca do biela..
 Velikost:  73.47 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:43    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
Pantum píše výdrž 700 stránok u štartovnej kazety.
To je toner, který je přiložen k tiskárně. Běžné tonery Pantum TL-2310H a také Pantum TL-A2310H mají deklarovanou výtěžnost cca 1600 stran A4. Já moc netisknu a tu tiskárnu mám cca 10 měsíců. Takže jedu ještě pořád na startovací toner.
adakar napsal(a):
zatiaľ by som uvítal obyčajné pripojenie cez kábel
Multifunkční Pantum BM2300W nemá ethernetový konektor. Kabelem umožňuje připojení jen přes USB. Další možnost je bezdrátové připojení přes Wifi, které používám já. Umožňuje připojení buď do lokální už existující Wifi sítě a nebo pokud žádnou Wifi nemáte, tak má vlastní AP bod, na který se dá připojit a tisknout.
adakar napsal(a):
je tá Pantum bez virtuálnych nutností a obťažovaní?
Nevím co tím máte na mysli. Na notebook jsem si k ní nainstaloval příslušný ovladač pro tisk a SW pro skenování. Poté co ji zapnu prostě z notebooku přes Wifi tisknu nebo skenuju a nic neřeším.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 16:56    Předmět: Citovat
Kto by pred par rokmi povedal, ze si ludia budu dobrovolne do svojich PC instalovat cinsky SW a este za to budu aj platit...
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 17:07    Předmět: Citovat
Platil jsem jen za tiskárnu. SW k ní poskytuje výrobce zdarma ostatně stejně tak jako u tiskáren od výrobců z jiných zemí než je Čína. SW, který jsem si k té tiskárně nainstaloval funguje bez problému a ničím mne neobtěžuje.
Prasárny alá šmírování apod v SW dělají zdaleka nejen Číňané viz třeba Mrkvosoft a o Google ani nemluvě. Prostě představa o dokonalosti a naprosté nešmírovanosti v nejrůznějším uzavřeném SW je většinou jen čirá fantazie. Leda, že si ke všemu napíšete SW vlastní, ale kdo to opravdu umí a striktně dodržuje. Wink
Kdo touží po nezávislosti na SW od výrobce Pantum ať si k ní napíše SW vlastní pokud na to má čas a dostatečné znalosti a nebo ať použije nějaký Open Source viz některé Open Source projekty pro tiskárny Pantum, které jsou dostupné na GitHubu. Wink
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Tie lacné tonery sú všetky na kvalitnetonery.sk? Ako je to s dopravou? V BA to nieje, tak sa tam pripočítava nejaké poštovné, aké? Tlačia čisto ako nové?
Mám tu malé laserovky HP a Samsung, treba dať tonery, ale nemajú skener...
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Doprava je Packetou (za dobru cenu a prijde to hned dalsi den). Beriem odtial tonery do vsetkych opravenych tlaciarni.
Problem som mal tusim len raz, poslal som im naskenovany papier vytlaceny povodnym a novym tonerom. Vymenili mi ho.
Niekedy na tej sedej stranke vidiet horizontalne nerovnomernosti, ale to neriesim. Pri beznej tlaci to vobec nevidiet.
Strana 3 z 3
