Starý potenciometr Tesla z rádia z 50 let - mazat dráhu?
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:49    Předmět: Starý potenciometr Tesla z rádia z 50 let - mazat dráhu? Citovat
Zdravím. Opravuju teď Talismana 305U a když už jsem myslel, že mám vše nachystané na první zapnutí, tak jsem zjistil, že potenciometr s vypínačem jaksi nezapíná, i když v něm "lupá". Jedno lupnutí zní správně, ale na druhou stranu divně. Vypadá to ale, že ho už někdo měnil, hřídelka je delší a vypadá relativně nový (proti zbytku).
Tak jsem jej rozdělal a vypínač opravil. Byla tam jen přeskočená pružinka. Nicméně když už sem to měl venku tak sem ze zajímavosti ještě kouknu na dráhu potenciometru a ono to je regulérně namazané vazelínou (myslím že úmyslně, ne nějakým vytečením přebytku od hřídelky). Tak jsem to opatrně vyčistil a teď si říkám má to být namazané, nebo raději odmastit a vyčistit?
Pozn dráha je taková ta tlustá vypadající jak kus černého plastu na konci nýtované.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
To stejný vypínač - na kontaktech také vazelína - ponechat?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 21:39    Předmět: Citovat
Na kontaktech nevadi na draze ano.
Drahu vycistit isopropanolem a kdyz mazat tak nepatrne parafinovym olejem.
Ian
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 20:50    Předmět: Citovat
Ok díky. Vyčistil jsem, uvidíme jak bude chodit. Tahle typ poťáku s vypínačem je teda hrozně nespolehlivý. Vyčistil jsem vypínač a když jsem to komplet složil tak zase nespínal. Případně jen jeden spínač druhý ne. Několikrát jsem jej měl rozmontovaný a stejně se to nedalo setřídit, nějak se ta cuprexit destička kterou má posouvat pružinka zasekávala. Nakonec jsem to vzdal a ohnul jsem horní kontakty abych mohl tu destičku dostat ven a podívat se, jestli tam něco vespod není (třeba zapadá kulička cínu). Dole nic nebylo ale vyčistil jsem to. Pak jsem to složil naohýbal zpět kontakty a teď to nějak cvaká. Není to teda úplně 100pro, občas otočím poťák, ono to necvakne a cvakne až třeba po sekundě. Ale líp to nejde. Tak uvidím až to poprvé zapnu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Patrne vule otvorů v pertinaxove desticce.
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Já si myslím , že tenkrát to mazali i na dráze , ono to jsou vysoké hodnoty odporu , takže pár ohmů sem-tam .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 6:17    Předmět: Citovat
Já to taky mažu, nemusí to být zrovna parafinový olej, ale musí být nevysychavý. Jednak to omezuje opotřebení a jednak to brání oxidaci.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Já tam většinou cáknu Kontakt P61.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
