Autopojistka
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 9:53    Předmět: Autopojistka Citovat
Potřeboval jsem úplně obyčejnou autopojistku tak jsem si ji namaloval. Možná ještě doplním západky proti vyjíždění fastonů (6.3mm) z krytu ale takto to funguje také. Sežere to 2,2m drátu PLA. Náklady na pojistku jsou mizivé a ještě jsem nemusel nikam chodit.
Luboš
 Velikost:  42.82 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  119.58 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Autopojistka1.stl.zip
 Soubor:  Autopojistka1.stl.zip
 Velikost:  31.43 kB
 Staženo:  21 krát
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 11:08    Předmět: Citovat
Jestli je to pro použití v autě, tak PLA tedy není zrovna vhodný materiál, viz: Vytištěné díly ztrácí svou mechanickou pevnost při teplotách nad 60°C jak je uvedeno třeba na https://prusament.com/cs/materials/prusament-pla/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 13:19    Předmět: Citovat
PLA měkne už kolem 50°C, taková malá věc jde bez problémů vytisknout z ABS i na otevřené tiskárně.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Ano s teplotou je třeba počítat. Vzhledem k tomu, že na vyndání pojistky jsou potřeba kombi kleště, tak hodně pojistka ve fastonu drží, je malá pravděpodobnost přechoďáku. Přikládám variantu krytu kde je západka. Je to odzkoušeno tiskem. Faston zůstává v držáku. Obloučky k západkám. Je to vodetajlu.
Luboš
 Velikost:  212.55 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Autopojistka2.stl.zip
 Soubor:  Autopojistka2.stl.zip
 Velikost:  40.17 kB
 Staženo:  17 krát
