Sluchátka k TV SONY
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 18:09    Předmět: Citovat
Na dotaz proč tam ten výstup na sluchátka nedávají je prostý. Kup televizor, který ho má. A pozor, dodělat tam výstup na sluchátka není tak jednoduchý. Lze pouze na jeden kanál- reproduktor. Páč KS zesilovačů jsou Dčkový můstky a nemají společnou GND. Tudíž nelze zapojit 3,5jacka ve stereu. A za druhý, pokud už TV výstup na sluchátka má a zasunutím vypíná reproduktory, nelze jednoduše jako za stara překlenout vypínací kontakty konektoru. Ono díky Eurohujerismu zasunutí konektoru nerozpojí výstupy na reproduktory ale po detekci vypíná napájení KS!!
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Tie televizory totiz navrhuju dementi. A cim dalej, tym viac sa to podoba na tablet s dialkovym ovladacom.
Pred 15 rokmi mal aj blby Vestel nezavisly sluchadlovy vystup so samostatnou regulaciou hlasitosti.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 7:27    Předmět: Citovat
Nečekal jsem, že problematika připojení sluchátek pro osoby se slabým sluchem může být tak složitá problematika. Pomocí různých redukcí a adaptérů se dojde vždy k nějakému kompromisu, z nich nejmenší zlo pro posluchače je posun zvuku proti obrazu a nejhorší popsal "rnbw" v tom, že při souběžném poslechu zvuku s reproduktory v TV a sluchátky se slyší zvuk ve sluchátkách jako s ozvěnou (vesnický tlampač, když slyším současně blízkou a vzdálenou reprodukci).
Nejmenší zlo by asi bylo, když budou sluchátka viset na drátu a ne na BT, ale to je dost nekomfortní.
Vybírat TV podle parametru funkce sluchátek a pak teprve podle dalších parametrů je dost velká zhovadilost. Navíc u popisu mnohých TV schází k sluchátkům podrobnější popis.
Jeden takový TV vhodný pro sluchátka jsem našel, v Datartu za pár kaček. Nevím jak je srovnatelný s parametry jiných TV, např. zrovna Sony. Mi by zrovna vadilo to, že nemá zabudované nahrávání PVR.
https://www.datart.cz/televize-tcl-40l5a.html?ppcbee-adtext-variant=Responzivn%C3%AD+text+-+obecn%C3%BD&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1p28BhCBARIsADP9HrP1irL61-ABsWEXVI1n-e211I6zLdxNyXJEx4goAidIiCr_3uac1D0aAvzVEALw_wcB#popis
 Velikost:  85.22 kB
 Zobrazeno:  15 krát
