Tablet s Android v.4.1 - co s ním?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 15:01    Předmět: Tablet s Android v.4.1 - co s ním? Citovat
Osoba blízká přinesla tablet Huawei s Android v.4.1, který někde ležel asi 2 roky a je z roku 2016. Baterka je OK, tablet se připojí na WiFi a tím to končí. Nikam na internet se nedá dostat, nejde udělat ani nový účet. Píše, že aplikace Google+ přestala pracovat. Tovární nastavení jsem zkusil, ale bez výsledku.
Vypadá to, že je to kvůli nějakému zabezpečení. Dá se to nějak obejít, nebo je na vyhození?
Edit data
Naposledy upravil hafca dne so březen 29 2025, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 15:29    Předmět: Citovat
To musi byt starsie. Aky je to model?
Mam tu polovrakovy mobil Acer S55 z roku 2015 a je tam Android 4.4.2. Nejako to funguje, dokonca aj obchod sa otvori.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 15:36    Předmět: Citovat
V krabici je faktura od T-moble z 15.7.2016. Přesný název je HUAWEI MediaPad 10 link+ 3G.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Jak může bejt u tabletu z roku 2019 faktura z roku 2016 ?
Nahrál bych do toho TWRP a pro jistotu si udělal zálohy všech paměťových oddílů.
Pak bych do toho naistaloval kupříkladu LineageOS, pokud existuje ve verzi pro tenhle hardware.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 16:02    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze neexistuje.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 16:09    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Chybička se vloudila, správné datum je 2016. Embarassed
Co to je to TWRP, nemohl bys to trochu rozvést? Tady nejsem úplně silný v kramflecích.
Ale jak koukám, tak pro tuhle značku to není.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Využití to má prakticky nulové.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 7:35    Předmět: Citovat
vyuzit sa da jedine ako napr. fotoramcek, mimo google play sa daju najst aj starsie apk.
tiez mam jeden prastary tablet a planujem mu urobit dreveny ramik a pouzit ako foto, lebo mi je ho luto vyhodit
No vidis, a tak si sa bal
Razmir
Založen: Feb 05, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Ano, pro android 4.X už nebude fungovat play store ani jiné služby googlu, což je dost naprd. Já stáhnul nějakou čtečku ebooků jako apk, nainstaloval (nějaký trial and error proběhl, než jsem narazil na kompatibilní apk) a mám z toho aspoň čtečku knížek
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Nefunkčnost služby Google a jejich obchodu by nevadily. Vadí, že se nejde připojit na internet. Nepomohlo by odemknutí a přehrání ROM?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 12:33    Předmět: Citovat
pockat, tebe robi to, ze ti neustale vyskakuje okno o tom, ze google+ prestala fungovat? nieco take som na tom starom riesil tiez, donekonecna vybiehala ta hlaska a tusim odporucali velmi rychlo to odklikavat a popri tom vypnut wifi, a teraz neviem ci ju v aplikaciach priamo zakazat, alebo odstranit vsetky jej aktualizacie. potom ostane stara verzia, ktora je nefunkcna, ale neotravuje s chybou
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 14:32    Předmět: Citovat
taky mam doma něco starého a používám to jako čtečku knížek, jiný využití to asi nemá.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 20:56    Předmět: Citovat
V praxi je to elektroodpad. Pokud neexistuje alternativní, aktuální ROM, tak je využití celkem minimální.
Jde o to, že při přístupu na internet tablet narazí na neznámé certifikační autority - certifikáty uložené v tabletu jsou už dávno neplatné. Android 4.1 je prostě příliš starý. Byl vydaný v roce 2012 a poslední funkční google věci jsou z roku 2021.
To, že ho někdo koupil až v roce 2016, ještě neznamená nic. Prodejce mohl být prostě šmejd, který se výhodně zbavil odpadu.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 22:34    Předmět: Citovat
Mám ještě starší (4.0.4) a funguje v pohodě. Na HUAWEI MediaPad 10 link+ 3G lze flashnout i verzi 4.4.2.
"Nikam na internet se nedá dostat" je poněkud nejasná fráze. Zkus nainstalovat jiný prohlížeč, na tom mém funguje např. Opera Classic.
Problém s "...Píše, že aplikace Google+ přestala pracovat..." by měl jít řešit tak, že v "Nastavení/Aplikace" vynutit ukončení Služby Google play a potom odinstalovat všechny aktualizace této služby.
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 9:33    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to odemknout přes ADB abych tam dostal něco jiného, ale pohořel jsem. Zkusil jsem ještě iRoot, ale taky nic. Asi dělám něco špatně.
S tím internetem je to tak, že na WiFi se přihlásím, ukazuje že je připojený, ale dál nic. Při pokusu o připojení píše "Nelze navázat bezpečné připojení".
Teď jsem našel staré verze Firefoxu a nainstalovat šla jako "nejnovější" v.68. A s ní už jde projíždět internet, takže alespoň něco.
