Mixér ORAVA RM-1500 - Zápach ihned po startu i bez zátěže
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Zrejme tie bakelitové držiaky uhlíkov... to sa časom vysmrdí.
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 20:40    Předmět: Citovat
To jsem si taky myslel, že tam je něco, co se vysmrdí časem, když jsem to kupoval rok staré a prakticky nepoužité. Proto jsem to tehdy nereklamoval. Jse o standardní držáky? Dají se někde sehnat? Orava nemá ani seznam náhradních dílů.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 5:08    Předmět: Citovat
Identifikuj ten smrad. Každý komutátorový motor "smrdí" po uhlíkách. Těžko se ten smrad popisuje. Rozeznáš smrad pálícího se bakelitu, plastu, nebo smaltu a pak je ten "uhlíkový smrad". Kartáče nejsou čistý "C", ale je to směs různých látek, který zabezpečují vodivost a mazací schopnosti - aby uhlík nebyl jako soustružnický nůž. Jiskření uvolňuje materiál uhlíků do ovzduší a Ty to cítíš jako specifický zápach. Pokud smrdí lehce po impregnaci, motor se přehřívá - to poznáš podle měření proudu za chodu, nebo po vypnutí pohmatem. A poslední varianta - rychle stárnoucí plasty. Podobně jako se můžeš setkat ze smradlavou přívodní šňůrou, u které je velká pravděpodobnost že ztvrdne a bude praskat, tak i plasty krytu prostě ztrácí ty svý změkčovadla - ftaláty, nebo podobný sračky a tím tak smrdí - časem plasty začnou křehnout a budou snadno praskat, a moc tomu nepřidá i ozón z UV záření z jisker.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 5:35    Předmět: Citovat
A hlavně i ten ozón z jisker na komutátoru má svůj specifickej smrádek ...
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Ptám se znova. Kolik to žere Ampér??? Jaký je štítkový výkon motoru? To je základní vodítko. Když už jsi neprovedl test sníženým napětím. Marné, marné, marné.
Luboš
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
