Odžmolkovač Bravo B4633
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 22:45    Předmět: Odžmolkovač Bravo B4633 Citovat
Zdravím, koupil jsem to osobě blízké. Je to na dva články NI-MH dobíjené přes spínák přímo ze sítě. První zarážející věc, pod primárem nad poj. odporem přímo ze sítě je vodič od baterie a spínač a od něj na motor. Spínač je tam určen jako pojistka proti zapnutí motorku když tam není odpadní nádobka, druhý je od děrované plíšku. Ten první kontakt tam je zatemovaný plast. trnem na kterém jsou ty plíšky kontaktu. Mezera mezi povrchovou montáží a kontakty je nula prd nic. Žádná oddělující podložka. Stačilo by dát ten spínač vedle pod sekundár, to už je i s nějakou podložkou ok. Ad nabíjení, myslel jsem si že červená led zhasne na konci nabíjení. Nezhasne, proto jsem to dostal na kontrolu. V návodu o zhasnutí led nic není a pohledem na sekundár ani nemá jak, čím zhasnout. Je tam jen pro kontrolu že je to připojené v síti. Pěkná zhovadilost. A poslední chyba, modelová situace. Rozpojen jeden či oba spínače, uživatel se rozhodne že bude odpadní nádobu čistit. A dá to na nabíječku protože jsou baterie OFF. Pokud při manipulaci omylem zavadí o posuvný hlavní spínač tak vyřadí ty dva paralelní srážecí odpory R15, R16. V ten moment jde do dvou sériově zapojených NI-HM článků něco přes 5V a to se jim moc líbit nebude. A aby byl klid tak i motor je zticha, že by uživatele mohlo napadnout nabíjím tak proč by měl být u toho zapnutý motor. Spínák má slušně oddělený primár a sekundár ale zbytek konstrukce je čínský bastl který by se neměl prodávat, toť můj pohled na věc.
Po upozornění doplněna fotka výrobku
 Velikost:  290.79 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  297.99 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  268.17 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  30.06 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Naposledy upravil robo dne čt březen 27 2025, 23:42, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 23:11    Předmět: Citovat
Co vyfotit jak ta věc vypadá nerozebraná? Takhle nikdo neví oč jde.
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Otázka , je to Bravo , nebo Bravo ? Mao ?
robo
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 22:33    Předmět: Citovat
Nerozumím. Píšou Bravo i s adresou někde v česku.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 7:07    Předmět: Citovat
No , tato značka je jaksi česká a úplný šunt v jednotlivých kategoriích nedává .........
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Jestli se ti nepodaří najít závadu tak zapojit natvrdo na mechanický vypínač, články bych vyvedl na nějaký minikonektor a nabíjel externí nabíječkou. Ono také moc jiných možností není. Nebo zahodit z toho by měl PCR radost.
Luboš
robo
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 17:54    Předmět: Citovat
Tak závada není. Nabíjí to, a ta led u které jsem si myslel, logicky, že signalizuje nejen nabíjení ale i konec nabíjení tak nabito nesignalizuje. Nemá jak, je napojena přes ochrany rezistor přímo na sekundár spínáku. Nějak to funguje a nic dodělávat nebudu. Už jsem z ali koupil jiný za i trošku menší peníz. S nabíjením přes usb-c a displejem kde je číselně zobrazen stav akumulátoru.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Ni-MH akumulátorům na druhou stranu mírné přebíjení nevadí, nepropadal bych panice a nechal krám zhebnout na ošoupané uhlíky.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Ano, zariadenia s NiMH typicky nemaju ziadnu indikaciu plneho nabitia. Jednoducho sa to pripoji a po niekolkych hodinach odpoji.
