Teplota asynchroního motoru s invertorem
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 17:42    Předmět: Citovat
Teplotu pláště jsem změřil jen orientačně bezdotykovým hobby teploměrem. V obou případech běžel minimálně hodinu a v místnosti bylo 18°C. Bez kondenzátoru 38°C, s kondenzátorem 33°C.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Krása , takže šumák . Ale čím chladnější , tím lépe . Ještě bys sem mohl hodit bodové nastavení .
doga
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Ahoj, při 18°C ... ale tom místě bývá i 40°C a ten rozdíl bude určitě větší ale už se moc netopí, tak není stabilní prostředí pro měření.
Jaké bodové nastavení myslíš?
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Jednotlivé nastavené parametry toho měniče .
