Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 19 2025, 15:05 Předmět: Tonery Peach - nahrada HP 415A
Sada 4 farebnych tonerov Peach ako nahrada HP 415A (do LaserJet Pro M454/M455/M479/M480) . Hned od zaciatku nefungovala kalibracia farieb - aj po nej boli posunute voci sebe az o 2 mm.
Teraz som to skumal osobne: okrem cierneho vsetky na lavej strane tlacia velmi slabo az vobec - asi vadne opticke valce. Cidlo pre kalibraciu je asi na lavej strane a ked tam nic nenajde, robi to blbosti.
S tonerama je to čímdál víc v prdeli. Občas mi už vodejde (po 10-15 letech skoro netisknutí) nejakej origo, tudle v CLJ 2600n, tak sem vzal rejže celou sadu. No jéje, dáš 5-10 stránek a okamžitě ý stěrky co pak dělají nejaký pruhy. Nebo esli mají mizern prášky co dělají hrudky, nevim. Neco vyreklamováno, s nečim si vytřeli prdel.
Kalibrace je taky ujetá, tisknout barevně prakticky nemá smysl, a i při ČB tisku z toho leze čímdál větší duha. Rejžákovi ten hajzl rvát do prdele tak dlouho, dokud nezačne dělat POŘÁDNÝ gumy
Tvrdili na tom že to je nový. Tak jasně že často to byly použitý futrály, bylo vidět že tam je neco vodvrtaný, jinak ale válec, čip a podle prodejca ai stěrky (a samozřejmě prášek) údajně nový. Což je prakticky dohromady celá kártridž, a občas se pak už ani nevyplatí ty futrály znovuvyužívat, vytlačit to do formy nový stojí tak stejně jak se s tím srát. Ale kvalita bída.
Po tomdle bych si snad ai připlatil za kseroksa, ale ten už to nedodává taky
Neměly by se tu propagovat konkrétní firmy, ale snad mi to bude tolerováno. Osobně mám dlouhodobě dobré zkušenosti s https://www.tonersyp.cz.
Dají se tam koupit cartrdige různých cenových úrovní, taky chipy na ně a navíc (což není běžné) samotné tonerové prášky na dosypávání. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
