mam wc jika zeta a neviem ako ma byt spravne otočene tlačidl
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 14:48    Předmět: mam wc jika zeta a neviem ako ma byt spravne otočene tlačidl Citovat
dobry den mam wc jika zeta a neviem ako spravne ma byt otočene splachovacie tlačidlo? zachod jika zeta novy .A dalšiu vec neviem ako zachod splachnem aby mi išlo len 3 l vody naniesto 6l navod ktomu nemam.
 Velikost:  49.44 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Obvykle je to malý tlačítko při pohledu do mísy čurajícího chlapa víc vpravo. Objem spláchnutí určuje, jestli zmáčkneš to menší, nebo rovnou to větší - anebo jestli po zmáčknutí dlouho podržíš to malý. Nevím přesně princip tý mechaniky, ale když na doraz krátce promáčkneš to malý, spláchne to menším množstvím vody a splachovač se znovu zavře (a dopustí nádržku do plna). Při zmáčknutí toho většího rovnou vyteče celej obsah nádrže = plný spláchnutí, k tomu ale dojde i když to menší tlačítko naschvál budeš držet delší dobu.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Co mám doma taky Jiku, nějakou starší, tak je pozice malého tlačítka libovolná, protože obě tlačítka jsou vlastně koaxiální.
Malé tlačí jen na hrazdičku, velké na tyčku (nebo naopak?).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 17:50    Předmět: Citovat
Při pohledu na nádržku z předu má být malé splachování (kuladé tlačítko) vpravo. Tedy právě obráceně než je na fotce
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Nechápem, čo je na tom nepochopiteľné... splachovač má dve varianty... na čú_ranie - na sr_anie... tak vnútro zmontujem vyskúšam a podľa polohy ovládania namontujem TLAČÍTKA.. lebo nemusí byť určené z ktorej strany má byť prívod (napúšťací mechanizmus) a vnútro vypúšťacieho zariadenia tiež nemá určenú polohu... Všetko sa dá otočiť o 180 stupňov. A keď nie vypúšťač, tak gombíky určite!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:48    Předmět: Citovat
To ovladanie ma na sebe vykroj,spodok nieje okruhly ale vajco a myslim ze do mechanizmu ide osadit lem jednou moznostou... Alebo ako pisal vyssie-metoda pokus-omyl. Jedno z tlacitok zdviha mechanizmus vypuste do mensej vysky, tym padom spadne a zavrie skor-to je to mensie tlacitko.
Nechce sa mi to rozoberat, ale to snad ani nejde zlozit blbo.
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Ani JIKA už nemá svoje pôvodné... s každým "novým" typom to už ide viac-menej do univerzálnosti... predsa nebudeš po rokoch meniť mysu - keď stačí vymeniť splachovač či napúšťač... všetko sa dá niekedy prispôsobiť...
Jednu super skúsenosť som mal s nejakou Talianskou skomoleninou, kedy plavák napúšťacieho mechanizmu dodaného výrobcom - musel by mať výšku hladiny vody aspoň 20cm nad nádržkou, aby ho uzavrelo... ale tam bol extrém, že nádržka bola "až moc" lichobežníkového tvaru a po zmontovaní to tak vychádzalo Laughing Bol to typ pre nízkotlaké samospádové rozvody vody z nádrže na streche ... u nás je 5,5 - 6 atm v norme.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 19:17    Předmět: Citovat
To by si sa divil. Nasilu ide zložiť blbo úplne všetko.
keemo
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 7:53    Předmět: Citovat
Tak, mudrlanti. Je to aretované viz foto.
 Velikost:  76 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  67.04 kB
 Zobrazeno:  12 krát
dred
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 7:59    Předmět: Citovat
Na tom talianovi nebolo čo blbo, ani na silu zložiť. Bol to ten najjednoduchší ventil kde páka plaváka tlačila gumičku na sedlo... pri zatváraní to vrešťalo, ako keď sviňu režú Laughing (bez membrány, ktorá by sa tlakom vody zatvárala).
Uhlom lichobežníkového tvaru nádržky vychádzal plavák hoodne nad nádrž. Bez "stavítok" a všetko z plastu Wink (skúšal som nahriať rameno a zohnúť - bez úspechu - bol to nejaký silón/plast).
( pre názornosť princíp)
 Velikost:  37.89 kB
 Zobrazeno:  11 krát
dred
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 8:19    Předmět: Citovat
Aretácia vadí?? Nie je jedno, či je "malá" v ľavo, alebo v pravo ?
Aj slepí si vie nahmatať malý gombík, alebo veľký "dvojgombík" a vidiaci vidí.. je to len otázka zvyku. Tých systémov je strašne veľa druhov... každí má niečo "svoje", ako si výrobca vymyslel..
Na jednom splachovači mám len dvojgombík s dvomi tyčkami -uchytený na víku a otočiť sa dá hocijako spojenie so systémom splachovača tam nie je žiadne. Tyčkami sa zatláčajú "klapky" na vypúšťači. Ešte aj vypúšťač sa "dal" keď bol nový otočiť o 180° - teraz by som neskúšal po toľkých rokoch Laughing
Aj tak som viac naklonený systému Štart/Stop.
keemo
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Neviem co zas riesis. Ma novy zachod, nevie ako ma splachovac zlozit a pyta sa ako tam ten ovladac pride. Predpokladam ze nema zaujem to hned nasilim skurvit. Vyrobca to tak urobil. Skusil som to schvalne zalozit opacne a nepusti to.
dred
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Keď nevie kam s konopí... nech si prečíta NÁVOD!! ..určite je priložený!
A v návode je určite minimálne zobrazené, v akom poradí a v akej pozícii má byť ktorý komponent namontovaný... A keď niekto nerozumie ani obrázkom... tak nech si zavolá inštalatéra !
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 9:17    Předmět: Citovat
Na to, aby tam šla tlačítka i s prstencem nasadit správně, je tam ten klíč, jak je tu výše na fotkách. A pozice tlačítek tedy záleží na tom, jak je do nádržky zatažené celé tělo ventilu. Tohle snad ani blbě smontovat nejde.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
