S: odporová fólie/guma
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 14:45    Předmět: S: odporová fólie/guma Citovat
Kde sehnat? Měla by mít alespoň 10 ohmu/mm. Tloušťka desetiny mm až 1,3mm.
Díky
pro mládež - Hamíkův koutek
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 17:15    Předmět: Citovat
Něco takového? TAG
URL obsahuje hranaté závorky a proto nelze použít tag.
Hranaté závorky lze vložit pomocí pravý Alt+F/pravý Alt+G. Na mobilu či tabletu si nahraj a přepni jinou klávesnici.
Prostě to jde, jak vidíš.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Ide použiť tag. Všetko za otáznikom vrátane neho vynechaj, nemusí to tam byť.
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Ok, díky za typ. Sháním ji v rozměru A4.
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Sehnat přesně rozměr A4 bude asi problém. Leda koupit něco v metráží a nařezat si to na A4. Tady je odporová fólie v metráži na objednávku. Ta konkrétní v nabídce má odpor 60 Ohmů/cm2 což je pro vás zřejmě málo, ale v popisu je zmínka, že se vyrábí v rozsahu 60 až 2000 ohmů/cm2. Tak jim zkuste napsat jestli by nemohli objednat s vyšší odporem než 60 Ohmů/cm2. Nicméně otázkou je jestli pro vás nebude moc tenká. Má tloušťku jen 0,05mm. Na Hadexu mají nařezané kousky, ale jen o rozměru 26x20cm a s odporem 120 ohm/cm2 což by možná z hlediska odporu pro vás mohlo vyhovovat.
