LAVAMAT 1246EL chyba E50
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 17:11    Předmět: LAVAMAT 1246EL chyba E50 Citovat
Pračka zahlásila chybu E50. Po znovu zapnutí se sice rozběhla, ale dohledal jsem, že je to chyba motoru. Podle všeho to budou uhlíky, jsou tam pořád původní. Jenže jak je stará, nepovedlo se mi je dohledat v žádném ochodu.
Nemá někdo servisní manuál, kde by byl napsaný typ nebo náhrada?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Motor je to tento: https://www.kupaoprav.cz/motor-pracek-aeg-electrolux-zanussi-1242123071/ tak třeba se ti podaří k němu najít uhlíky. Asi bych šel cestou upravit jiný uhlíky podobných rozměrů. V náhradních dílech jsem je taky nikde nenašel.
Naposledy upravil Sandal dne so duben 05 2025, 9:20, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Celý motor jsem našel, ale ty peníze. Nezbyde nic jiného, než jí vydolovat z koupelny, vyndat motor a uhlíky změřit. Pak jí zase narvat zpět a až přijdou uhlíky, tak si to celé zopakovat. Sad
Sandal
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:44    Předmět: Citovat
To jo, celej motor, to je nesmysl. Někdy stačí motor vyčistit a jede dál. Prach z uhlíků zasviní tacho, a prach tvoří i svod, a pračka blbne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 8:44    Předmět: Citovat
Pokud jsi dával odkaz jaký je to typ motoru, tak já ho nevidím.
Při troše štěstí by tam mohl pasovat motor z pračky, která šla do šrotu z jiného důvodu.
Nějaké tu mám uložené.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sandal
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Odkaz vložen, omlouvám se.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 14:29    Předmět: Citovat
U AEG/Elux přímo jen za 3002 včetně dopravy Cool
https://shop.aeg.cz/prani/pracky/motory-cerpadla/komutatorovy-motor-pracky/p/1242123071
https://shop.electrolux.cz/prani/pracky/motory-cerpadla/komutatorovy-motor-pracky/p/1242123071
Nahrazuje motory
1243910104
1243099007
1243099031
1243099056
1242123063
1242123014
1242123055
1242123048
1242123006
1321950212
1321950220
3792619011
3792619003
3792619037
3792619029
3792612099
3792612081
1320555004
1320555012
1320555020
takže provedení uhlíků na tom novém univerzálním 1242123071 může být jiné než to co je v pralke nyní, značeno někde jako commutator motor,1150 SOLE Wink
PNC toho L1246 může být
914756519, 914756529 nebo 914756533 a to ještě s podvariantami 00 až 02
hafca
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 14:40    Předmět: Citovat
To PNC jsi trefil. Je to opravdu 914756519.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 5:58    Předmět: Citovat
Co jsem měl pár motorů rozdělaných , tak tam byly uhlíky stejné . Sám jsem koupil první od Maa a bosch na ně 4 roky jede . Ono se liší jen ukončení s kablíkem , to si lehce předěláš . Pasovat tam jiný motor je to poslední . S uhlíky od Maa budeš mít hafo času na sehnání nějakého motoru ze SD . Vybrat si můžeš zde k jednomu uhlíku se většinou dostaneš i bez demontáže motoru . Celý držák uhlíku i s uhlíkem drží jedna samořezka .
rayx
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 8:19    Předmět: Citovat
Podle obrázků by na tom posledním 1242123071 měly být tyto
Sole Motor Carbon Brushes Sole for Zanussi Electrolux 4006020152 5X13X35
https://www.aliexpress.com/item/1005007060147106.html
https://www.kupaoprav.cz/sada-2-ks-uhliky-do-pracek-electrolux-aeg/
a zřejmě stejná náhrada pro Whirpool, Zanussi a tím tedy i AEG
https://www.kupaoprav.cz/uhliky-pro-motor-pracky-2ks-whirlpool-481281729604/
http://www.chutny-ck.cz/pracky/uhliky-motoru/whirlpool/uhlik-s-pouzdrem-193
https://www.elektro-nahradnidily.cz/uhlik-s-pouzdrem-125-x-5-x-32mm-zanussi-pro-sole-p-kontakt-nahoru-162zn21-p2931
tak jestli drží konstrukci a jen mění generační čísla pro zmatení nepřítele, třeba pásnou i na ten starý Cool
A koukám, že tu blokaci zasunutého uhlíku bude lepší po jeho namontění na motor odstranit než jen odehnout, aby ho pak nebrzdila.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sdcf580c0156f41eaa329909dc4c8de44e.jpg_960x960q75.jpg
Jen obecně k uhlíkům od výrobce pračky, je zajímavý, že cz stránky AEG/ELUX maj jen dva typy
https://shop.aeg.cz/prani/pracky/motory-cerpadla/uhlikovy-kartac-do-pracky-baleni-2-ks/p/50265476007
https://shop.aeg.cz/prani/pracky/motory-cerpadla/uhlikovy-kartac-pracky/p/50265480009
a v Reichu maj zase tyto ...
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschmaschinen/motoren-pumpen/kohleburste-fur-waschmaschinen-2er-packung/p/50265474002
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschmaschinen/motoren-pumpen/kohlebursten-fur-waschmaschinen/p/50265475009
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschmaschinen/motoren-pumpen/kohleburstensatz-fur-waschmaschinenmotoren/p/4055120424
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschmaschinen/motoren-pumpen/kohleburste-fur-waschmaschinen-2er-packung/p/50265482005
a tenhle jediný tedy stejně jako cz web
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschmaschinen/motoren-pumpen/kohlebursten-fur-waschmaschinen/p/50265480009
