Li-ion baterie Karcher
Veteran
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 19:03    Předmět: Li-ion baterie Karcher Citovat
Zdravím, kamarád mi daroval tuto baterii, prý z rozbitého stroje. Měla by být funkční, ale netuším, v jakém je stavu.
Prosím, neznáte podrobněji někdo tuto bat. Třeba, jak u ní aktivovat výstup?
Vlastně, vůbec jakékoliv info, jestli by se nedala používat i bez originálního příslušenství. Děkuji všem.
 Velikost:  192.45 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  249.99 kB
 Zobrazeno:  25 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 19:37    Předmět: Citovat
6 člankov a 5 pomocných kontaktov. To vyzerá že to nemá vnutri balancer? BTW, ak na silových kontaktoch nič nenameriaš, asi je už vybita a asi by som sa s ňou nehral ak s tým nemáš skusenosti. (požiar?)
Veteran
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Baterii jsem měl otevřenou. Jde to snadno. Uvnitř 70 článků 18650. Balancer je ve víku. Vedou k němu vodiče od jednotlivých skupin článků. Bohužel je zalitý, takže není nic vidět, jen, že + výstupu je přerušen nejspíš několika mosfety-jsou vidět jako kostičky v zalévací hmotě. Baterie je plně nabitá na 28,7V.
Veteran
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Jen doplním, články jsou sestaveny 10P7S a myslím si, že pomocné kontakty budou sloužit mimo jiné právě pro aktivaci výstupu pro vybíjení, nebo nabíjení.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Mozno tam bude SMBus ako pri notebookoch a tiez enable pin. Je na tych pinoch nejake napatie?
Veteran
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Zítra večer to změřím. Bohužel, dnes už to nejde.
Veteran
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Zdravím.
Ve všech případech měření na pomocných kontaktech je na první pozici + pol. měřidla.
Např. 1(+) - 3(-).
 Velikost:  272.44 kB
 Zobrazeno:  13 krát
