Připojení Samsung A15 k notebooku pomocí kabelu USB
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 21:34    Předmět: Připojení Samsung A15 k notebooku pomocí kabelu USB Citovat
Pokusil jsem se připojit tento telefon na nb. a nepodařilo se mi přenést fotografie. telefon signalizoval nabíjení, ale nenašel jsem nikde možnost nastavit přenos dat USB, takže nb. ho "neviděl".
Můžete někdo poradit správný postup?
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 21:51    Předmět: Citovat
V notebooku běží co za operační systém? Každopádně bych zkusil jiný kabel; při připojení by se mobil měl zeptat, zda povolit přístup.
Ve Win se mobil nenahlásí jako další písmenko disku, ale měl by být vidět v "Tento počítač" v oddíle "Zařízení a jednotky".
Další předpoklad je, že mobil k PC připojuješ odemčený.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 21:53    Předmět: Citovat
Koukni na toto video.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 22:09    Předmět: Citovat
V nb běží patrně Win10. Při připojení se tlf na nic neptal a jen se začal nabíjet. Jako další zařízení na nb vidět nebyl...
Není ani můj nb, ani telefon - jen jsem byl požádán o pomoc-
Na video jsem se podíval, zkusím ho majiteli doporučit.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 9:20    Předmět: Citovat
Asi všechny Samsungy to mají podobné. Po připojení kabelu k MT a PC táhnout na mobilu prstem shora dolů, objeví se dotazy. Poté na USB povolit přenos souborů nebo fotografií. Teprve potom se ve Win10 nebo 11 objeví adresář mobilu.
Už to tady bylo, jen pro jiný Android na jiném mobilu. Ale postup je vždy stejný:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1269109&highlight=cubot#1269109
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 9:54    Předmět: Citovat
nie je to tak, poslednú dobu, zrejme po najakej blbej aktualizácii prenos nefunguje. Mám v rodine 2 ks, v práci ďalšie 2 (kolegovia) a nefunguje ani jeden, prípadne raz ide, raz nie. Väčšinou nie.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Nebo je v háji konektor v telefonu, to se taky děje dost často. Každopádně to chce kvalitní USB kabel a zapojovat radši dozadu PC rovnou do desky bez káblíků, co vedou k předním portům. U NTB vyzkoušet všechny porty.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Skus iny kabel, ja mam A12 a mne sa po pripojeni na mobile zobrazi volba, ci chcem povolit pristup k suborom.
No vidis, a tak si sa bal
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 13:16    Předmět: Citovat
Předpokládám, že i Samsung by měl mít v menu pro vývojáře možnost výchozího nastavení po připojení kabelu.
 Velikost:  30.2 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Sice mimo téma, ale já jsem začal používat pro přenos videí a fotek z mobilu s Androidem do PC s Win10 funkci Sdílet > Quick Share. Je to založené na přenosu pomocí Bluetooth a po nedávné aktualizaci mi to chodí bezchybně.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Pokus o připojení na Bluetooth proběhly také a také neúspěšně. Počítač sice telefon "připojil" ale nepodařilo se žádný přenos dat - střídavě se odpojoval počítač nebo telefon. Pořád se objevovala možnost připojení, ale po jeho provedení a načtení toho obrazce se nic nestalo.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 20:18    Předmět: Citovat
mam A15. Pripojim kabel. Dá mi možnosť vybrať čo chcem (prenos, nabijanie ...).
Aj keď omylom dám nejaku hluposť , proste si stiahnem dole lištu (prst hore na displej a potiahnuť smerom dole) kde mám zas menu pre USB a vyberem čo chcem
Hape
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 21:05    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Pokus o připojení na Bluetooth proběhly také... ...ale po jeho provedení a načtení toho obrazce se nic nestalo.
Tak to se asi pokoušíte o jiné spojení, než mám na mysli. Já používám Quick Share od Googlu a to po mně žádné načtení obrazce nepožaduje. Ale musí být na PC nainstalováno.
Sice jsem s tím dříve měl také problémy, že mobil nenalézal PC a nalezl ho až po vypnutí a zapnutí BT na PC, ale někdy nedávno proběhla nějaká aktualizace a od té doby s Quick Share na PC ani v mobilu nemám problém. Jakmile jsem s mobilem blízko PC a pomocí Quick Share z něj chci poslat na PC soubor, tak jej bez přemlouvání nalezne a přenos proběhne.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 21:35    Předmět: Citovat
V nb běží patrně Win10...
Z tvých vyjádření není jasné, zda ten mobil a notebool máš fyzicky k dispozici nebo ne. Chvíli tak a chvíli jinak. Rozeznat Win10 snad není problém a provést výše popsané změny v nastavení mobilu také ne.
OS Android si pro přenos souborů mezi mobilem a pc přes USB vystačí bez jakýchkoliv aplikací.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Aha.
Mobil i ten nb mám k dispozici u přátel, takže ne u sebe. A snažím se tam pomoci. Zítra patrně zkusím jiný kabel USB, případně ten Quick Share.
