Ruské stránky tvářící se jako české
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 10:42    Předmět: Ruské stránky tvářící se jako české Citovat
Náhodou jsem narazil na jakoby české stránky, zdroj je ale komplet ruský, jen přeložený, ale i obrázky a scemata mají popisy v těch jejich bukvicích. A obsah dost zavádějící, občas vedoucí do špitálu a i do kriminálu.
Například: https://1domacikutil.cz/jak-zvysit-vykon-elektromeru/
a také https://cestazaremeslem.cz/zapojeni-led-do-site-220v-schema-a-vypocet/
Pak se divíme, že to najdeme na českém netu a je to zprasek. Shocked
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 12:02    Předmět: Citovat
A ještě je třeba si uvědmit, že to čte i umělá inteligence...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Na tieto stranky narazam dost casto. Mne to pride, ako nejake ruske stranky, ktore prebehnu len cez translator. A casto je tam kopec reklamy.
Ale uz som nasiel aj take, co ako zdroj nemaju len ruske, ale aj napr. slovenske prelozene do cestiny.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 12:23    Předmět: Citovat
Ano, podobneho vygenerovaneho odpadu je internet plny.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Když hledám nějaký technologický postup na stavbu nebo zahradu, tak vyhledávače hrozně rády odkazují na různé stránky tohoto ražení. Obsah je pořád stejný, mění se jen doména a vzhled. Většinou jsou to strojové překlady z ciziny, samozřejmě čím dál častěji je to celé generované AI. Účel je samozřejmě jen generovat kliknutí a příjem z reklamy. Stránky se skutečnými odbornými texty spravovanými živým člověkem je mezi tím balastem nemožné najít (a ty bývají též zamořené google reklamou tak, že se nedají číst).
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 13:38    Předmět: Citovat
A je třeba to vzít zevrubně - u KOHO to běží a KDO tam má reklamy , ostatní jsou zase žvásty .
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Kde byt asi běželo, u ruských soudruhů v Petrohradu https://beget.com/ru/contacts#contact-phone
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Asi mladej , hledej cestu peněz !
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 16:34    Předmět: Citovat
kód:
$ whois 1domacikutil.cz
%  (c) 2006-2021 CZ.NIC, z.s.p.o.
% Intended use of supplied data and information
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
% Whoisd Server Version: 3.15.0
% Timestamp: Mon Apr 07 17:33:46 2025
domain:       1domacikutil.cz
registrant:   SUB-1359973
admin-c:      SUB-1359973
nsset:        SUB-20230806105901
registrar:    REG-GRANSY
expire:       05.12.2025
contact:      SUB-1359973
name:         Aleksandr Gerasimenko
address:      Zalaegerseg 17a kv. 60
address:      Herson
address:      73005
address:      UA
created:      28.03.2023 11:55:03
nserver:      ns1.beget.com
nserver:      ns2.beget.com
nserver:      ns1.beget.pro
nserver:      ns2.beget.pro
tech-c:       SUB-1359973
created:      06.08.2023 10:59:01
changed:      11.12.2024 09:16:17
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Napiš kdo kasíruje prachy za produkty , to jediné je důležité , ne server . To jako ti abystál přijede z Moskvy ?? Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 16:52    Předmět: Citovat
Když seš takový detektiv , tak zjisti , kdo vám pokácel pozemkový úřad . To dostaneš řád !!
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 14:24    Předmět: Citovat
Už jsem taky na to narazil, když jsem hledal něco okolo počítačů. Stránky jakoby česky, kopce reklamy, na to jsem zvyklý, to ignoruju, a právě screenshoty z ruské verze (teda já to nerozlišuju, byly tam bukvice, jestli je to ruština, ukrajinština nebo bulharština, vidím bukvice, tak to považuju za ruštinu). Ty stránky ale myslím měly koncovku ru, takže se jako české podle koncovky netvářily.
