Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 07 2025, 16:48 Předmět: Izolační průchodky pro TO220
Kde sehnat izolační průchodky pro šrouby M3 pro futrál TO220 s křidýlkem tlustým 1,5 mm je mi známý. Jenže když dorazí z TME pytlík PRCáckejch fejků ONsemi s křidýlkem tloušťky 0,5 mm, tak jsou průchodky pro křidýlko tlustý 1,5 mm jaksi nepoužitelný. Takže nezbývá než na trnu průchodky ručně na šmirglu snížit pod těch 0,5 mm. Dva kusy v pohodě ale co když jich je jich potřeba 50?
Daj se někde v česku ty průchodky na 0,5 mm křidýlko koupit?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 07 2025, 17:06 Předmět:
Jednou z možností je převrtat díru v chladiči na stejnej nebo o zrzavej zpíčichlup větší průměr, než jakej má díra v tom křídle. Průchodka zahučí do chladiče jak Skopčák do zákopu u Kurska a nic dalšího nepotřebuješ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 07 2025, 17:16 Předmět:
Nojo ale vrtej to do těch "moderních", materiálově úspornejch chladičů, co maj tloušťku spojky žeber 4 mm. Pak tam na závit M3 v hliníkovým blátě nezbyde skoro nic. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4511 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 08 2025, 7:04 Předmět:
strčím skrz křídlo a seříznu skalpelem, ale hlavně při koupi vybírám tloušťku chladícího křídla, já těm slabým nevěřím přijde mi že mají horší odvod tepla
Zaslal: út duben 08 2025, 8:56 Předmět:
No přesně tak, docela by mě zajímalo, o co jsou odvodem tepla a tedy výkonově tyhle součástky se slabejma křidýlkama horší. Nehledě na to, že to křidýlko na silikon izolační podložce se parádně dotažením šroubku zkroutí.
No a s výběrem tlustý - slabý. Přes e-šop si moc nevybereš.
to ransom: to je sice řešení, ale nikde poblíž podložky nemají a navíc musíš podložku z boku hodně zbrousit protože by se nevešla kvůli vystouplýmu plastu pouzdra.
Kurňa, to ty nízký průchodky pod TO220 opravdu nikdo nevyrábí? Zkoušel jsem telefonem ECOM, Eltip a nikdo je neumí dodat.
Tak jsem si je nakonec vykrouhal z textitu na soustruhu sám. Ale hrozná pakárna a materiálová výtěžnost cca 20%, podložka je nižší než šířka upichováku. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9268 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 08 2025, 9:01 Předmět:
Hlavní problém je, že u těch tenkých křidýlek se prostě s uchycením na chladič nepočítá. Bylo to i v nějakým datasheetu, nebo někde na netu jsem to určitě viděl. I když to uchytíš, stejně ten tenkej plech nezajistí dostatek přítlaku na celou plochu pouzdra. Jedině spona, anebo koupit normální verzi a na toto si dát pozor příště.
Zaslal: út duben 08 2025, 13:05 Předmět:
Dík za odkaz. Ta TO220/1 by snad byla použitelná. Jenže když odečteš od celkový výšky H=1,8 výšku podložky S=1,2mm tak síla křidýlka je o 1-2 desetiny větší. Asi opravdu jak píše forbidden, použít příložku na dva šrouby a nebo pérovej držák. _________________ Jirka
