LCD monitor - divná závada
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 21:26    Předmět: LCD monitor - divná závada Citovat
Na starším LCD monitoru Samsung se mi děje toto: po zapnutí PC monitor normálně funguje, až do doby než ho Pc po delší době nečinnosti vypne (pokud je vypnutí monitoru nastaveno). Po tomto vypnutí jsem nepřišel na způsob, jak monitor znovu zapnout (vypnutí, zapnutí monitoru, odpojení signálového kabelu, pohyb myší... monitor se už nerozsvítí, svítí pouze kontrolka zapnutí. pokud v tomto stavu Pc vypnu a znovu zapnu, případně restartuji, tak monitor normálně naběhne. Ano můžu vypnout vypínání monitoru v nastavení, nebo dát jiný monitor, jen by mě ale zajímalo jestli se něčím takovým někdo setkal.
Naposledy upravil sr71 dne po duben 07 2025, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 21:30    Předmět: Citovat
A už jsi něco měřil? Např. elyty ve zdroji, zvlnění napětí atd.?
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 22:28    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...Po tomto vypnutí jsem nepřišel na způsob, jak monitor znovu zapnout (vypnutí, zapnutí monitoru, odpojení signálového kabelu, pohyb myší... monitor se už nerozsvítí, svítí pouze kontrolka zapnutí. pokud v tomto stavu Pc vypnu a znovu zapnu, případně restartuji, tak monitor normálně naběhne...
Nepíšeš, jest-li se při pohybu myši PC probouzí nebo ne. Probouzení monitoru bych ověřil pro jistotu na druhém OS (např. nějaký WIN PE) nebo jiném PC.
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 22:35    Předmět: Citovat
ne, pohybem myši nelze probudit
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 22:43    Předmět: Citovat
No tak proč z toho obviňuješ monitor? OS se probouzí podle nastavení většinou stisknutím kláves. Pohybem myši jen ze stavu "polospánku" při zhasnutém monitoru.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 22:56    Předmět: Citovat
Skontrolovat elyty.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 0:36    Předmět: Citovat
Ako prvé skontrolovať či to robí PC alebo monitor. Teda s druhým monitorom to tiež zapne/nezapne? S druhým PC monitor zapne/nezapne? Môže byť pošahaný ovládač na grafickú kartu po nejakej aktualizácií...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 6:27    Předmět: Citovat
Z toho čo popisuješ je jasne že sa nezobudí PC. Preto nema monitor vstupný signal s preto sa nezapne.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 12:34    Předmět: Citovat
Zkus změnit rozlišení v grafice směrem k menšímu.
PC po zapnutí zobrazuje standart VGA a po vzbuzení WIN se přepne na nastavené rozlišení. Při vzbuzení startuje hned do nastaveného rozlišení. A to monitor nemusí zvládnout..
Což zase směřuje k kondíkům. Smile
R..
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 19:42    Předmět: Citovat
zatím jsem nastavení napájení ve Win zakázal vypínání monitoru, je to ale v monitoru, s jiným připojeným ke stejnému Pc se to neděje, zkouknu příležitostně elyty v monitoru (přišlo mi to ale jako dosti neobvyklá závada)
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Co sa stane, ked zohriaty monitor vypnes a zapnes?
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 14:53    Předmět: Citovat
Elyty v monitoru - žádná neobvyklá závada. Stalo se mi to taky. Ale pár dní před tím vydával zápach jódové tinktury - co tam ti orientálci dávají? A pak najednou prsknul a zhasnul docela - jeden elyt byl vybouchlý. Pořídil jsem si nový, ale vnitřnosti včetně hezkého zesilovače s repro můžu někomu darovat.
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 21:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nic se tím nezmnění - obraz nenaběhne - tma (osd zobrazí "no signal")
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 22:12    Předmět: Citovat
Nejako sa to zacina zamotavat... Ked zobrazuje "NO SIGNAL", tak predsa funguje.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 22:36    Předmět: Citovat
Nefunguje, protože nereaguje na "probouzecí" signál z pc, zatímco jiný monitor ano.
Pokud je připojen přes VGA, zkontroloval bych kabel a konektor, pro identifikaci stavu se používal pin 12. Také vyzkoušej jiný typ připojení (DVI).
