Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 08 2025, 7:31 Předmět: Odstranění hesla emailu pro seznam
Zdravím přispívající . Chtěl jsem stroji dobře a tak jsem ho rozdělal a krásně vyfoukal , dal novou baterku , smontoval a spustil . Po spuštění na mne začal řvát , bylo špatné datum , tak jsem dal datum a spustil . No , do dneška jsem nevěděl , jak může být v poči za s r áno reklamou . To necháme bokem , ale začala se mi bez hesla spouštět pošta , to jsem dříve neměl . Prohlížel jsem seznam hesel a tam to není . Používám lišku . Děkuji , až nyní mne napadlo , že mohl zmizet adblock , kdyžtak stáhnu . Nebo něco lepšího zdarma instalovatelného pro lamu ?
uBlock Origin
Ale pozor dědku, je to ještě víc návykové než chlast. Když pak přijdeš omylem k počítači, kde to není nainstalováno, tak tě z toho může trefit šlak...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 08 2025, 10:36 Předmět:
Kluci, neserte.
Bořku, přece v lišce pro sedmičky v Nástroje -> Nastavení máš v sekci Soukromí a zabezpečení položku Uložené přihlašovací údaje. Tam to určitě pod položkou seznam.cz nebo mail.seznam.cz pořád ještě bude. A ještě máš o kousek níž zaškrtnuté trvalé nebo automatické přihlášení.
I když lišku odinstaluješ a nainstaluješ znovu, nastavení v počítači zůstávají.
Já teda neznám, jak to dělá Seznam, na Centru mám schránky, (jen ne žádnou z banky). Ale tak mi to funguje.
A v Adbloku máš přepínače - jsi na nějaké stránce, rozklikni Adblock, tam si přesuň přepínač u This website (nebo, když už jsi v té stránce rozklikl nějaký modul, tak This module, nejlíp ale oba). A to pak můžeš navolit na každé stránce. Nebo opačně - pravým myšítkem na ikonku ABP, levým Nastavení tohoto rozšíření a tam si navolíš obecné podmínky platné pro všechny navštívené weby. Ty teprve pak můžeš, jestli to jinak nejde, jednotlivě vrazit do výjimek.
Zaslal: út duben 08 2025, 11:57 Předmět:
Adblok jsem instaloval , výjimku našel , pozor je až v zástupci na liště !! Seznam přihlášení jsem prošel snad 5x , ale nic než cizí stránky tam prostě není . Hledal jsem to tam , není . Asi-asi určitě to bude někde jinde , jen nevím, kde . Díky
Zaslal: st duben 09 2025, 6:35 Předmět:
Vymyslel jsem si , že je to spojené s platbou proti reklamám na seznamu . Oni nemají spojení platby se železem , ale s emailem . Takže zapnu poč , naskočí mi seznam , a automaticky mi tam naskočí mail . Protože jsem s nimi měl spor , mám vícero mailů a oni mi začali strhávat za všechny účty . To jsem reklamoval , tak to je asi následek . Oni v tom jako vždy IT měli po spuštění bordel .
