Myčka AEG Favorit - elektronická deska EDW 1500 HDR
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Na desce která je funkční je napětí na tom kondenzátoru u relé také 7,6 Voltu, tak bych řekl že ten kondenzátor bude ok.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 17:22    Předmět: Citovat
Zkus k tomu kondenzátoru připojit paralelně další dobrý (srovnatelná kapacita a napětí, pozor na polaritu) a uvidíš, jak se změní napětí - pokud se zvedne, má kondenzátor v desce malou kapacitu a velký sériový odpor a musí se vyměnit.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Po bližším průzkumu je ten elyt připojen -pólem k +5V, takže zřejmě také O.K.
Teď je třeba zjistit, proč je to dál "mrtvé". Nejlépe měřením Ucc procesoru.
Přestává to být pohodlné.
vasek157
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 17:45    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Kondenzátor jsem vyměnil za nový a napětí je stejné 7,6 V.
Kondenzátor je na 100% v pořádku.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Teď je na řadě Ucc procesoru.
sis2
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Jo, zdroj bude OK. 7,6V opřených o 5V dává dohromady 12,6V ... už to objasnil masar.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Vzhledem k historii této desky, u které již byl přehráván firmware, je docela možné, že "klekl" znovu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 6:48    Předmět: Citovat
může hnít i eeprom
vasek157
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 14:34    Předmět: Citovat
Zatím děkuji všem za rady a pomoc. Zkusím tedy někdy zajet do servisu a nahrát na desku program znova. Pak dám vědět zda to pomohlo. Přeji hezký den.
