LCD monitor - divná závada
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 5:38    Předmět: Citovat
Pokud je tam "no signal", tak monitor funguje. Jestli se na ty kondiky ani nemrknul, tak je jasné, že by to mohl aspoň teď změřit, protože to u monitoru vypadá na nevyhlazenou část zapojení, která tento signál indikuje potom slabě (nepřepne) nebo na problém s VGA kartou se slabým signálem. Přitom jiným monitorům to může stačit.
Tato indikace ukazuje většinou spíše na problém s VGA kartou, kde se někdy může měnit i 6 elytů.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 7:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pokud je připojen přes VGA, zkontroloval bych kabel a konektor, pro identifikaci stavu se používal pin 12.
Tento blabol mas odkial? Monitor zaujimaju len signaly HSYNC a VSYNC. Ked su pritomne, tak to znamena, ze signal je.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Ta vzpomínka na pin 12 se týkala možné implementace DDE. Tohle bude asi jiný "případ". Proto jsem navrhl vyzkoušet jiné rozhraní.
