co znamená označení pouzdra pro led PLCC2
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 7:39    Předmět: co znamená označení pouzdra pro led PLCC2 Citovat
potřeboval jsem led diody které mají rozteč 3,2mm dva vývody, nejlépe mi vyhovovaly ty v pouzdře PLCC2 nakoupil jsem je v TME a přišly mi diody s roztečí 2,2mm tak koukám do datasheetu a tam je uvedeno pouzdro PLCC2 a rozteč 2,2mm. Začal jsem pátrat a je v tom docela bordel, tak nevím co pouzdro PLCC2 vlastně znamená.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Jak na PLCC2 nevim, ale řešil jsem něco podobného.
Kolegové si furt nemohli vybrat jestli LED bude APBL3025SURKCGK-F01 nebo E6C0805RYGC2UDA až jsem se na.... udělal tohle, v osazovně s tím problém nemaj.
 Velikost:  84.32 kB
 Zobrazeno:  10 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 12:57    Předmět: Citovat
No já to mám do stávajícího zařízení, tak si moc diktovat nemohu, ale docela mě ta variabilita rozměrů u jednoho pouzdra zarazila. Protože jsem to hloupě dal při výběru na eshopu do filtru jako PLCC2 když to u té původní ledky sedělo a najednou mi přišlo něco jako 1206.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 13:22    Předmět: Citovat
PLCC je plastove puzdro s vyvodmi zahnutymi pod. PLCC2 znamena akurat to, ze su dva.
Rozmery urcuje cislo - napr. 3528 alebo 3020.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 13:24    Předmět: Citovat
aha děkuji za objasnění
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Základ je se VŽDY řídit datasheetem dané součástky a ne nějakými názvy pouzder.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Ale uznáte, že je to pekné svinstvo. To je jak mať nejaké IO zapuzdrené do povedzme PLCC68 a nakoniec zistiť, že by nesadlo do typizovanej pätice - práve pre PLCC68.
Počet vývodov X - dodržaných, a prekontrolúvajte si v datasheetoch rozmery, rozteče, kóty. Nevšimnúť si to, tiež by som bol nahnevaný.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Vítej v realitě. Jestli tě to utěší, rozhodně nejsi první kdo spoléhal na název pouzdra a pak musel dělat novou desku. Znám borca co to dělá naprosto pravidelně Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 6:58    Předmět: Citovat
Pro mě je to první případ, kdy se to lišilo tak výrazně a i v datasheetu byl popis PLCC2 ovšem rozměr byl uveden podle skutečnosti. To že někdy člověk něco navrhne a pak zjistí že součástka v planovaném puzdru je obsoleten nebo podražila, popř je nedostupná to se stává a to už při návrhu se snažím eliminovat. To že lineárním stabilizátorů zhublo křídlo a ještě je z plechu to už mě vyškolilo. Ale pořád to byl nějaký standard. Kdežto tohle je dost fatální, navíc je to kvůli výměně led já pouze vím na jaký by měly být proud a napětí a jejich rozměr . Na původní diodě není označení typu, znám přibližný odstín barvy a zkusmo porovnám svítivost, tak mi opravdu nezbývá pokud na tom nechci ztrávit mládí použít filtry u prodejce co má dostupného. A na to jsem spolehnul , bohužel.
