Monostabil 555 & tranzistor (projednoceno)
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 6:17    Předmět: Monostabil 555 & tranzistor (projednoceno) Citovat
Mám na nepájivém kontaktním poli poskládaný jednoduchý monostab. klopný obvod s NE555. Protože ho potřebuji aktivovat krátkým pulzem +3V, zapojil jsem na vstup NPN tranzistor (viz obrázek). Vše funguje bezvadně, ale mám problém s tím, že se obvod spouští samovolně když zastrčím zdroj do zásuvky, nebo když cvakne relé napájené ze stejného zdroje. Dělá to zjevně ten tranzistor. Když ho vyndám a obvod startuji zkusmo připojením GND na pin2, vše je v pořádku. Dá se to nějak řešit?
 Velikost:  8.93 kB
 Zobrazeno:  27 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 6:33    Předmět: Citovat
Tady velmi záleží na tom, co není ve schématu. Jak je buzená báze toho tranzistoru? Pokud se po zapnutí sepne, tak ti spustí monostabil. A pokud se spíná při sepnutí nebo vypnutí relé, tak to je způsobeno tím, že impuls generovaný relé se dotane do signálové části, buď přes napájení, nebo vzduchem při těsné konstrukci a nestíněných kabelech/oblastech. Možná by pomohl RC filtr v bázi toho tranzistoru, ale nebude to fungovat, pokud je rušívý impuls delší než spouštěcí.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 6:56    Předmět: Citovat
Medzi bázou a emitorom je slušné mať zapojený rezistor veľkosti R < Ube / Icb0. K tomu rezistoru poto môžeš dať paralelne ešte aj nejaký kondenzátor podľa možností a potreby. To už si musíš dopočítať sám, lebo v zadaní k tomu nemáš dostatok informácií. A samozrejme je slušné mať v obvode na vhodných miestach blokovacie kondenzátory. A v neposlednom rade, kontatktné pole občas býva nie veľmi spoľahlivé, až nekontaktné.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 6:59    Předmět: Citovat
Taky je možné blokovat vstup pin4 RC obvodem a zajistit tak, aby výstup časovače 555 nesepnul hned po připojení napájení.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 5:55    Předmět: Citovat
100n kondenzátor na napájení
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 7:54    Předmět: Citovat
Kdybys napsal 100uF elyt + 100nF keramika paralelně k napájení, mělo by to smysl. Samotnej 100n kondík je na prd. Ten funguje u hradel a logickejch švábů, 555 má ale řádově větší impulsní odběr. Navíc spíná zátěž, která taky způsobuje pokles napětí. Prostě těch 100uF je minimum, klidně bych tam vrznul i 470-1000uF, doslova co se vleze.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 9:51    Předmět: Citovat
Připojení relé přímo na výstup 555 vyžaduje diody, viz níže.
Jinak platí i vše uvedené výše. Very Happy
Vše podstatné o 555 (v češtině), viz. například modré Aradio 5/1994
Připojení relé k 555
 Velikost:  61.32 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 10:03    Předmět: Citovat
No hlavně je třeba do báze tranzistoru zařadit omezovací odpor, jinak ti tranzistor řekne "pá".
 Velikost:  39.39 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 10:12    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
Připojení relé přímo na výstup 555 vyžaduje diody...
Áno, diódu k relé treba, ale hentie povery a pranostiky si odkiaľ vyhrabal?
EDIT: aha, AR, ale aj tak dióda vľavo na zapojení vľavo je blud, ktorý autor nijako nevysvetlil. A podľa nekonzistentnosti zapojení tvrdím, že autor nevie, o čom píše.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Tak nedělej Zagorku a prozraď, co se tam bez té sériové diody děje? Jediné, co mě napadá, je, že (některé) 555ce vadí těch -0,7V na výstupu.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 12:18    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že ta praxe použití sériové diody vycházela z toho, že se paralelně k relé dávaly pomalé usměrňovací diody a ta špička přišla zrovna v okamžiku přepínání výstupních tranzistorů v 555ce. A to většinou vedlo ke znovuspuštění obvodu. Při použití rychlých diod, jsem nikdy tento problém nepozoroval.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 13:15    Předmět: Citovat
Lesana má pravdu, vadí těch -0.7V protože se otevírá substrátová dioda.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 13:21    Předmět: Citovat
To by ale substrátová dioda musela mít menší Uf než ochranná dioda u relé.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 13:22    Předmět: Citovat
Je to popsáno přímo v aplikační poznámce AN170:
Trying to drive a relay but 555 hangs up. How come?
Answer: Inductive feedback. A clamp diode across the coil
prevents the coil from driving Pin 3 below a negative 0.6V. This
negative voltage is sufficient in some cases to cause the timer to
malfunction. The solution is to drive the relay through a diode,
thus preventing Pin 3 from ever seeing a negative voltage.
Když se dá paralelně k cívce relé schottky, tak je to právě na hraně.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 14:26    Předmět: Citovat
Tak sory, ale aj keď tá dióda je pre nejakú chrobačnú 555 nevyhnutná, tak to, čo je napísané na tom obrázku, je fakt blud. A že ma to s tým záporným napäím ani nenapadlo, je dané tým, že som sa s takým problémom nestretol u žiadného iného obvodu. A z diskusie je zrejme, že nie som sám. Nakoniec, časovač 555 prešiel isto od svojho vzniku mnohými technologickými zmenami, takže čo platilo pred pol storočím, môže byť dnes celkom inak.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
