OT z vlákna o diodách kolem 555
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 11:26    Předmět: Citovat
samec: připoj si na napájení 555 osciloskop a podívej se, co se tam děje.
Kdyby jsi to už udělal, tak sis mohl zase ušetřit jeden komentář, kde vypadáš poněkud neinteligentně...
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 13:38    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
...Samec by se mohl raději příště zdržet komentáře nebo alespoň nahradit první 3 písmena přezdívky 2x druhým a patnáctým písmenem abecedy Rolling Eyes
Ještě to napiš morseovkou a bude to dokonalé.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 18:01    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
Taky se dá napsat, že to je 2x první obojetná souhláska a 1x třetí obojetná souhláska ...
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 18:27    Předmět: Citovat
Chyba, které se dopustil samec (dá-li se to nazvat chybou), nikoho neopravňuje k tomu, aby ho dehonestoval. A ještě způsobem, jakým to dělají malé děti.
Naposledy upravil masar dne pá duben 11 2025, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 18:38    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
samec: připoj si na napájení 555 osciloskop a podívej se, co se tam děje. Kdyby jsi to už udělal, tak sis mohl zase ušetřit jeden komentář, kde vypadáš poněkud neinteligentně...
Je to popsáno přímo v aplikační poznámce AN170:...
Jestli bys spíš ty neměl šoupat nohama, když to s napájením nemá nic společnýho a osciloskopem by na něm ten důvod pro použití sériové diody nevykoukal.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 19:46    Předmět: Citovat
masar: Taky si myslím, nikdo neví všechno, a někdy ani neví co neví (s egem se tu potýkáme všichni, to se týká každého z nás)
Záporné napětí na vývodech nesnáší žádný (dnes běžně používaný) integrovaný obvod, týká se to všech.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Joj teď to bouchlo!!!!! A co třeba takovej LM79xx nebo LM337, ty taky nesnášejí záporný napětí????? Anebo chceš tvrdit, že zrovna tyhle nejsou běžně používaný?
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Ekkare, mám se s tebou hádat, nebo to mám nechat, aby to "plesklo do očí"?
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Všichni jste volové! Servít
 Velikost:  35.3 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 21:40    Předmět: Citovat
To už jsou zase nějaké interrupce na Slunci, nebo co? Už mám zase mazat? Kvůli jedné diodě navíc, která je v zapojení užitečná, bez ohledu na to, jestli ten šváb byl propašovaný jako vzácnost v roce 1975, nebo koupený minulý měsíc u VP v Litoměřicích, se tu zase vzájemně napadáte. Doba je zlá, tak na sebe nemusíme být zlí i my.
Jde snad o funkčnost obvodu, no tak tam tu diodu vrazím a zkusím to. Otevřel jsem časový spínač z roku 1975 osazený tehdy vzácným obvodem NE555 dovezeným zahraničním studentem ze Západu, že to zkusím, ale není v patici a pájet ho nebudu. Jenže místo cívky relé mám na výstupu 555ky ještě přes odporový dělič zapojenou bázi KF507, jehož kolektorem teprve spínám relé. Takové jsem měl tehdy obavy, že druhý časovač dlouho neseženu, že jsem ho nechtěl zatěžovat relátkem přímo.
Vlastně jsem ani nikdy později výstupem obvodu nebudil induktivní zátěž, takže, jestli se něco změnilo na technologii výroby bipolární pětsetpadesátpětky, aby bylo potřeba se hádat o použití sériové diody za korunu, nepotvrdím, ani nevyvrátím. Každopádně i v každém dalším zapojení se mi ten obvod choval slušně a dělal to, co jsem od něj čekal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Už mám zase mazat?
Obávám se, že ano...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 15:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mahoney napsal(a):
Ano EKKARe nesnáší, u LM337 je nejzápornější vývod Vin, který je spojen se substrátem.
Tvoje úvaha je příliš prostoduchá Very Happy
Kupodivu LM317 snáší na vývodu Adj zápornější napětí než substrát, který je spojen s Vout, ale tam bude udělaná jinak izolace.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Vašku, když někde něco měřím, tak potřebuju "vztažnej bod" - a je dokonale fuckt, jestli to měřím v elektronice, na soustruhu nebo ve vesmíru. V elektronice se takovýmu bodu říká "společnej vodič" případně se označuje zkratkou "COMM". A když někdo řekne, že šváb nesnáší na svejch přívodech záporný napětí, je tím všeobecně myšleno, že není vhodný, aby některej LIBOVOLNEJ vývod takovýho švába byl připojenej na potenciál nižší = zápornější, než je potenciál, na kterým má ten šváb svůj "COMM" vývod. Ano, tohleto platí pro napětí nižší o cca 0,7V než "společnej vodič" pro drtivou většinu obvodů, ALE NEPLATÍ TO PRO ÚPLNĚ VŠECKY - právě výjimkou jsou tyhle stabilizátory zápornejch napětí, který už jaxitaxi přímo z principu pracujou tak, že mají vstup i výstup na zápornějším potenciálu než onen "COMM". Jsou to výjimky potvrzující ono pravidlo, jsou pro ten účel speciálně navržený i vyrobený a fungujou tak. Jejich zmínkou jsem rozporoval to slovo "VŠECHNY" v tvrzení o nesnášení zápornýho napětí na vývodech integráčema. Prostě NE VŠECHNY integráče mají tuhle vlastnost, protože jsou i takový, který v takovejch podmínkách naopak fungujou přesně podle záměru konstruktéra. To je vše, nic víc jsem tím ani říct nechtěl.
danhard
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 18:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Máš v hlavě nasráno !
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Ctěným diskutérům bych ještě doporučil k pozornosti ECL obvody libovolné řady, kde jiné napětí než záporné není. Přitom ale vevnitř jsou zapojené úplně normálně, ochrana je vždy jedna dioda na plus (což je tady GND, tedy COM) a druhá na mínus, což je tady VEE = -5.2V. Je to kvůli zakončení, smyčkám atd.
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
