Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1378 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá duben 11 2025, 15:05 Předmět:
Pretože tam je 27ohm odpor. Preto som sa pytal či na to prideš. Je vidieť na fotke ktoru si tu dal. Daj to teda niekomu kto vie viac ako len pomerať čo mu na fore napišu.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1281 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá duben 11 2025, 15:31 Předmět:
tak ja tam dam tie tranzistory možno to pojde alebo to vyhodim dik za radu už datom nebudem špekulovať aj tak nič nevymyslim.Ked tam su take tenke cestičky čo sa mi zle lušti že čo je zčim spojene a ty si to zistil hned podla obrazku.
Horní tranzistory jsou buzené trafem, sekundár trafa je jako zkrat a na gate je 27 Ohm odpor překlenutý tou schottky diodou a 2 Ohm odporem. Takže u horních tranzistorů naměříš v jednom směru mezi G a E 27 Ohm, v druhém směru něco jiného (míň). Čím jsou buzené dolní tranzistory z fotek vidět není, takže není zřejmé, co tam mezi G a E naměříš.
Zaslal: pá duben 11 2025, 16:26 Předmět:
Dakujem všetkym ktory ma vtomto vlakne viedli za ručičku až do konca .bobobo mal samozrejme pravdu že som si zobral viac ako unesiem.Počkam na tranzistory z aliexpresa a uvidim či to pojde alebo nie.dufam že mi nepošlu fake.Vobec tomu zapojeniu nerozumiem.Inač servis fiedelman schemy nedodava ale keby ste chceli vymenit celu dosku tak im musite poslat invertor a celu dosku vam vymenia za 40ečka .Oni neopravuju len vymienaju Cely invertor stoji 80 ečiek.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 12 2025, 9:14 Předmět:
Možná by fakt bylo lepší poslat to tomu Killerozovi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 66 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: ne duben 13 2025, 18:14 Předmět:
Takže žádné budící tranzistory, jen trafo s kterým kmitají dva mosfety. Když změříš těch pár součástek v okolí gejtu a igbtéček tak by to mohlo chodit, pokud čínan nepošle nějaké šmejdy. Zkus změřit i ty mosfety na řídící desce, ale ty by mely být snad v pořádku
Zaslal: po duben 14 2025, 19:43 Předmět:
mohol by som nahradit tranzistor40n60fd2 tranzistorom 40n60npfd lebo take mam doma a parametrovo sku skoro totožne len ten 40n60fd2 ma parameterPc 390w a ten 40n60npfd ma Pc290w? take mam doma 2 a 2 by som nechal stare.
