zvaraci invertor FIELDMANN FDIS 20140-E spadol zo stola
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Aky odpor nameriaš medzi G a "emitorom" na plošaku? A prečo?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 14:32    Předmět: Citovat
27 ohm neviem prečo jedine žeby tie vyvody tranzistorou boli premostene 27 ohmovym odporom.
misocko
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Pretože tam je 27ohm odpor. Preto som sa pytal či na to prideš. Je vidieť na fotke ktoru si tu dal. Daj to teda niekomu kto vie viac ako len pomerať čo mu na fore napišu.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 15:31    Předmět: Citovat
tak ja tam dam tie tranzistory možno to pojde alebo to vyhodim dik za radu už datom nebudem špekulovať aj tak nič nevymyslim.Ked tam su take tenke cestičky čo sa mi zle lušti že čo je zčim spojene a ty si to zistil hned podla obrazku.
Horní tranzistory jsou buzené trafem, sekundár trafa je jako zkrat a na gate je 27 Ohm odpor překlenutý tou schottky diodou a 2 Ohm odporem. Takže u horních tranzistorů naměříš v jednom směru mezi G a E 27 Ohm, v druhém směru něco jiného (míň). Čím jsou buzené dolní tranzistory z fotek vidět není, takže není zřejmé, co tam mezi G a E naměříš.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Dakujem všetkym ktory ma vtomto vlakne viedli za ručičku až do konca .bobobo mal samozrejme pravdu že som si zobral viac ako unesiem.Počkam na tranzistory z aliexpresa a uvidim či to pojde alebo nie.dufam že mi nepošlu fake.Vobec tomu zapojeniu nerozumiem.Inač servis fiedelman schemy nedodava ale keby ste chceli vymenit celu dosku tak im musite poslat invertor a celu dosku vam vymenia za 40ečka .Oni neopravuju len vymienaju Cely invertor stoji 80 ečiek. Sad
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 7:55    Předmět: Citovat
No, tak při takové pořizovací ceně a při neznalosti oprav tohoto zaměření bych doporučoval rovnou koupit nový a nestrkat ho na stůl.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Možná by fakt bylo lepší poslat to tomu Killerozovi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Alebo predat za 10 eur ako nefunkcny. Niekto to kupi a opravi a ty budes mat "zlavu" na novy.
jopo166
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 13:48    Předmět: Citovat
Po dlhšom hladani som našiel schemu z invertora dnipro sab čo by mala byt velmi podobna schema tomu mojmu invertoru
Полная схема САБ-250М, САБ-250МК, САБ-250ДПК.PDF
 Soubor:  Полная схема САБ-250М, САБ-250МК, САБ-250ДПК.PDF
 Velikost:  95.71 kB
 Staženo:  56 krát
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Takže žádné budící tranzistory, jen trafo s kterým kmitají dva mosfety. Když změříš těch pár součástek v okolí gejtu a igbtéček tak by to mohlo chodit, pokud čínan nepošle nějaké šmejdy. Zkus změřit i ty mosfety na řídící desce, ale ty by mely být snad v pořádku
jopo166
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:43    Předmět: Citovat
mohol by som nahradit tranzistor40n60fd2 tranzistorom 40n60npfd lebo take mam doma a parametrovo sku skoro totožne len ten 40n60fd2 ma parameterPc 390w a ten 40n60npfd ma Pc290w? take mam doma 2 a 2 by som nechal stare.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 5:27    Předmět: Citovat
Pro Tvou aplikaci to je naprosto jedno, klidně je tam plácni.
PS: Trochu nechápu, jak se můžeš pouštět do opravy s takovejhlema znalostma...
Ještě bych to pochopil, kdybys byl třeba na střední škole a učil se.
