Co je to za material???
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 15:25    Předmět: Co je to za material??? Citovat
Zdravim, decka mi hodili do ohne strary dvirka od nejake elektricke skrine puvodně byly bile s vylisovanym trojuhelnikem. velikost cca 30x50cm. to, ze to je slisovane z nejakych vlaken bylo videt i na tech dvirkach.
Tohle z toho zbylo. Neni to azbest nebo nejake podobne svinstvo?
 Velikost:  119.76 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  76.05 kB
 Zobrazeno:  35 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Sklolaminát
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 16:27    Předmět: Citovat
Možná že je to "jenom" skelný vlákno, ale zacházel bych s tím stejně, jako by to ten azbest byl.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Na antoníčku mám skříň Holoubkov, a dvířka se skelným vláknem. Jak do toho pere sluníčko, sklo leze ven,
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Na azbest mi to pripadá "moc veľké vlákno" - ten má oveľa "jemnejšiu - kratšiu" štruktúru, ako sklené vlákno - samozrejme v porovnaní s okolitými zhorenými časticami v ohnisku... Ale opatrnosť je určite na mieste !
... Azbest vydrží do cca 1500 °C bez deštrukcie...
Sklo už sa stáva pri nižšich teplotách tvárnym cca 1000°C..Samozrejme záleží od prímesí...lebo samotný kremeň potrebuje cca 2000° !
V tej piecke k takej teplote určite nedošlo .. vyhorelo len pojivo - živica... Ja sa prikláňam ( NIE SOM ODBORNíK) k nejakému sklolaminu - aj keď to je v takomto stave určite nebezpečné...
Máte niekto poznatok, že by sa dvierka na rozvádzači robili z azbestu či "eternitu" ?? Veď ten bol "krehký" s ohľadom na nejaké takéto použitie...mal krátke vlákno a v tenkostennej variácii sa ľahko zlomil... sklolamino už bolo o inom.. najslabším článkom bolo pojivo pri tepelnom namáhaní...
Len tak na okraj.. pri rozbití či rezaní obyčajného okenného skla vzniká množstvo mikroskopických úlomkov, ktoré majú rovnaké fyzikálne účinky, ako bordel z azbestu pri vdýchnutí... (o karcinogénnych účinkoch sa nebavme). Takmer rovnako vedia "mechanicky"poškodiť pľúca, ako aj iný škodlivý produkt.. (uhlie - antrakóza, kameň - silikóza atď..)
Schamann
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 19:58    Předmět: Citovat
diky, zlikviduju to bezpecne Smile
dred
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 20:49    Předmět: Citovat
Bezpečné uloženie je aspoň 2m pod úroveň terénu - ako keď ukladáš svokru , alebo bývalku - Aby ju líšky nevyhrabali Laughing Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 7:15    Předmět: Citovat
Mně to tvarem připomíná nehořlavou cementotřísku.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 8:09    Předmět: Citovat
heraklit ?
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 8:14    Předmět: Citovat
I ABS bývá plněn sklem , zase nedělejte vědu z azbestu . Brzdové obložení se dělalo z azbestu , dělaly na tom v Kostelci tisíce lidí a i přes nedokonalost technologií tenkrát s tím byl problém v jednotlivostech . A to byly expozice mnohaleté . Kolem je dnes mnohem více a horších šajsek .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 9:20    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
patrikvarga napsal(a):
heraklit ?
Shocked Máš ponětí, co je to heraklit Question
Je to slisovaná dřevěná vlna (hobliny; třísky) s cementovou kaší (dříve taky s azbestem) - většinou do desek.
Používá se na lehké podhledy (někdy pro lehké stropy - třeba do garáže), na které se přímo natahuje omítka.
Co by, po shoření, asi z něho zůstalo? Popel Exclamation - nikoliv vlákna (viz foto nahoře).
Heraklitová deska
 Velikost:  11.6 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 9:31    Předmět: Citovat
I přepážky=příčky se z toho stavěly .
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Jj - proč ne. Tam, kde bylo třeba postavit lehkou příčku, taky zvukově tlumenou (2 desky se vzduch. mezerou - na trámkové kostře).
Taky třeba jako "nějaký obklad" pod omítku:
"Obklad" z heraklitu
 Velikost:  8.9 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
