K/S: napájecí konektor pro monitor (TV) LG
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 21:30    Předmět: K/S: napájecí konektor pro monitor (TV) LG Citovat
Sháním napájecí konektor nebo kablík s konektorem pro monitor/TV LG (M2482D).
 Velikost:  26.35 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Jednoduché řešení za 200Kč allegro.cz/nabidka/napajeci-adapter-univerzalni-sitova-nabijecka-pro-notebook-variabilni-koncovky-96w-10508923234? . Nebo tady www.joom.com/cs/products/5fb7e8423964540106c4eec4? by to mohl být ten vlevo. Mám tuhle sadu a občas ho používám, možná je to stejný co sháníš, bez rozměrů se to těžko odhaduje.
Naposledy upravil jardafiala dne ne duben 13 2025, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Dokážeš ten konektor nějak poměřit? Mám tady krabici kabelů, který končej na pohled stejným konektorem. Pošli kód Zásilkovny a 5ks Ti jich pošlu.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 8:59    Předmět: Citovat
Rozměr je asi podle nabídky adapteru na netu: 6.5mm * 4.4mm
https://www.baterielaptopa.pl/lg-c-52_16/60w-zasilacz-%C5%82adowarka-lg-m2482d-monitor-p-393675.amp.html
Na monitoru vypadá konektor takhle:
 Velikost:  236.28 kB
 Zobrazeno:  9 krát
jenicek
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 13:33    Předmět: Citovat
Tak to bude asi něco jinýho, průměry mám 7,5 / 5,5mm
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 15:55    Předmět: Citovat
rozmer je 6,5 x 4,4 mm, rovnaký konektor používajú aj externé adaptéry k LCD TV Sony, Samsung
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 12:30    Předmět: Citovat
Konektory od Jeníčka jsou velké a vnitřní kolík na pohled odlišný. Sháním tedy dál asi jak navrhuje Ivan-01
(6,5 x 4,4 mm).
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 15:24    Předmět: Citovat
ALI
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 15:30    Předmět: Citovat
https://vi.aliexpress.com/item/1005007170824704.html
Ak máš zdierku, tak priemer stredného količku odhadneš jednoducho pomocou sady vrtákov. Ak tenší vojde a hrubší nevojde, tak správny rozmer je niečo medzi. No a v pol milimetrovej tolerancii už tých rozmerov konektorov na výber veľa nie je. Cool
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Ale ten Číňan neuvádí žádné rozměry. Sad
Změřil jsem průměr kolíku na max, 1,5 mm.
KUBO
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Kolík 1,3mm
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 21:47    Předmět: Citovat
To by mohlo být OK. Pokud neseženu rychleji něco tady (i nefunkční).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 6:41    Předmět: Citovat
a tenhle by ti nevyhovoval , popřípadě ho přeletovat i s protikusemTME
jjilek
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 12:19    Předmět: Citovat
Vyhovoval, ale cena včetně dopravy je pro daný účel poněkud vysoká.
