D: tiskárny 2ks, fax, repro k PC, trafa
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne ne duben 13 2025, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne ne duben 13 2025, 17:43, celkově upraveno 2 krát.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Nějaká stará TV s doplněním o herní konektory. Neznámý stav - takže asi nefunkční.
Podsvit ještě trubicemi, je to vše poctivě zakrytované, rozebírat to kvůli fotkám nebudu.
V sobotu před velikonocemi odvážím na SD.
Vašek
 Velikost:  187.98 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  248.95 kB
 Zobrazeno:  8 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne ne duben 13 2025, 17:44, celkově upraveno 2 krát.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Zdarma za odvoz starý LCD monitor SAMSUNG.
Zaslán Otakarovi.
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne čt duben 24 2025, 0:24, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Měl bych zájem o tento monitor, má totiž vstup DVI-D který potřebuji. Doma mám samé monitory se vstupem VGA a nemohu je napojit na jeden PC který má pouze tento výstup.
Je tu ale otázka zda bys byl ochoten jej poslat třebas Zásilkovnou.
 Velikost:  205.16 kB
 Zobrazeno:  19 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 23:39    Předmět: Citovat
Zjisti si jak velký balík bere Zásilkovna z čech na slovač, a jak těžký může být.
Pokud by se to zmestilo do rozměru (monitor má poměrně vysokou vyjížděcí nohu. Kouknu, zda by šla odmontovat), tak ho zabalím a pošlu, pokud si vyřídíš kód (ale až po zabalení, protože to nebude hned).
Vašek
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 0:32    Předmět: Citovat
Ten TV LG flatron M2362D by som eventuelne zobral, pokiaľ by sa dal poslať zásielkovňou. Ale to až ako posledná možnosť keď ho nezoberie niekto iný. Musí ale mať nepoškodený displej, teda bez škrabancov, nepuknutý (to sa dá vidieť na dennom svetle, pri odraze svetla by nemali byť vidieť vytečené fľaky).
K zásielkovni mám zistené toto: Nadrozměrná zásilka: Maximálně 60x50x40, zároveň součet délek všech stran max 150cm, nejdelší strana max 120cm. Váha max 15kg.
Z Cz na Sk to stojí asi 7 a pol €.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 6:30    Předmět: Citovat
VASEK_W děkuji Ti za ochotu. S tou Zásilkovnou to je přesně jak píše PotPalo. Přikládám i Screenshot z aplikace v mobilu.
 Velikost:  110.91 kB
 Zobrazeno:  13 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:04    Předmět: Citovat
Díky za informace o velikosti balíků a váze.
Dejte mi oba čas na změření, zvážení a kontrolu obrazovky. Rozbitá by být neměla, uvidíme po kontrole.
Vašek
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:51    Předmět: Citovat
PotPalo, otakarv: napište mi prosím na vaclavvondrak zavináč seznam.cz , a podrobnosti doladíme přes emaily.
Jak monitor, tak tu TV jsem dnes zapnul a po letech naběhly, mají jen nějaké škrábance v krycím plastu na obrazovkách co by nemusely vadit, detaily a fotky pošlu do emailu.
Ta TV nemá podstavec, musel by se nějaký připasovat, a má hlubší škrábance ve větším množství na předním krycím poloprůhledném červeném rámečku co by se nechaly asi i rozleštit, ale to nevím, nemám s tím zkušenost.
Našel jsem i vhodné krabice na poslání Zásilkovnou ...
Vašek
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Podstavcu je škoda. Nejaký tam napasujem. Že tam nebude čo opravovať ma trochu sklamalo. Laughing
Strana 3 z 3
