přijmačky z matematiky sš 2025
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 13:16    Předmět: přijmačky z matematiky sš 2025 Citovat
Tak jsem si v neděli udělal čas, spustil timer na 70min. a zkusil příklady z matematiky. Odkaz níže. Bral jsem příklady postupně, dostal jsem se při řešení někam do poloviny, potom už vypršel čas. Je tam 16 příkladů / 70min. tj. 4.4 minuty na příklad, to se mi zdá celkem málo.
Jednak není povolena kalkulačka a jednak jeden příklad ještě obsahuje třeba další tři příklady, což dále zdržuje. Z toho mi vychází, že Cermat to koncipuje tak, že stejně nelze všech 16 příkladů stihnout a naopak studentíci musí strategicky jet na rychlost jako "fretky", než přemýšlet k podstatě úkolu.
Zajímala by mě nějaká statistika, kde by bylo rozložení kolik úloh stihlo úspěšně vyřešit kolik procent studentů v čase 70min.
A stejnou statistiku s kontrolní skupinou dospělých s min. maturitním vzděláním.
A nakonec, kdo vymýšlí ten časový limit, na základě čeho?
Odkaz
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/607328-cermat-zverejnil-otazky-z-prijimacek-devatakum-lamal-vaz-kvetinovy-zahon?utm_medium=sekce-z-internetu
Naposledy upravil bdn dne ne duben 13 2025, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 13:40    Předmět: Citovat
Znáš to pořekadlo: ať už máš jakýkoliv skill, vždy se najde čínské 10leté dítě co tě strčí do kapsy.
Někdo i tou lopatou musí házet.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 13:52    Předmět: Citovat
To jsou zase bláboly....
Ten test a jeho vyhodnocení je koncipovaný tak, že se porovnávají výsledky proti dosaženému maximu. Takže i kdyby ten nejlepší udělal jen 5 příkladů, ostatní na tom moc biti nebudou.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 14:36    Předmět: Citovat
Ano, nejako sa na to napasuje Gaussova krivka.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 17:27    Předmět: Citovat
V pohode sa to dá spočítať za hodinu všetko. Je to skôr o logickom myslení, než o počtoch. Kalkulačku vážne netreba. Sú to úplne primitívne počty. Ak sa na nejakom príklade zasekneš so zložitým výpočtom, znamená to, že už v tom máš nejakú chybu.
Predpokladám, že takému testu predchádza príprava v podobe riešenia podobných úloh. Na teste už stačí len nestresovať.
To nás trápili úlohami, ktoré síce mali jednoduchšie zadanie, ale vo výsledku vychádzali kdejaké iracionálne čísla, takže sme výpočty museli poctivo rozpisovať aj na dve strany.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Vtip(?):
Přišel pán z práce domů a povídal manželce:
Tak jsem si nechal přinést test co dáváme uchazečům o zaměstnání v naší firmě, místo oběda jsem nařídil sekretářce, že ke mně nemá nikoho pouštět a žádné telefonní hovory mi nepřepojovat a test jsem si zkusil vyplnit. ... Já mám štěstí, že už jsem ředitel."
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Náhodou jsem se po obědě podíval na ty testy a schválně na ten "květinový záhon" a jsem toho názoru, že pokud s tímto měli problémy, tak musí být pravda to, že máme málo jedinců, co by se mohlo živit raději rukama.
Ten příklad vypadá jako složitě, ale v principu je dost jednoduchý. A kdo ho nezvládne ani bez časového omezení, tak má jít k lopatě apod.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 17:36    Předmět: Citovat
by mě teda zajímalo kdo a co počítá ve zlomkách já od základky nic a nepoužiju to asi do konce života takže mám asi smolík Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 17:53    Předmět: Citovat
No vidíš? Znáš tu někoho, kdo má Emu a ta má mámu? A přitom zvládli více jak 1. základní. Laughing
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 17:58    Předmět: Citovat
.... hej, a tá mama má danu a ocko je rád..... Very Happy
Stefan31
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 18:12    Předmět: Citovat
Po zakladnej skole som bol aj na strednej a vysokej. Vsade boli zlomky.
Ked sadnem do auta, tak tam vidim km/h. A x1000 r/min. To su zlomky.
Hodnota paralelne zapojenych odporov sa pocita ako?
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
Mě jeden člověk tvrdil, že se logaritmické a exponenciální funkce v elektrotechnice nepoužívají.
Zlomky jsou základ matematiky a pokud se člověk zabývá elektrotechnikou nebo fyzikou, tak je určitě použije.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Asi bych neměl srovnávat s přijímačkami před 57 lety, přesto to udělám: ani tehdy nebyly úlohy k řešení kdovíjak složité, nějaká rovnice o dvou neznámých, zlomky, mocniny, podobnost trojúhelníků a podobně, slovní úloha a cosi na logiku. Hodnotil se zvolený postup, pochopení zadání, u chybného výsledku rozhodovalo i to, proč je chybný, u těch, kdo se i s chybou vešli i kousek pod čáru přijetí, následoval ještě odpoledne pohovor, aby se lépe prověřily předpoklady ke studiu a promíchalo se pořadí kolem čáry. Ti, kdo vyhověli už v písemném testu, měli volno.
Totiž vymyslet testy tak, aby řekly všechno, ještě nikdo nedokázal.
Hodnotitelé měli do vyhlášení výsledků hodně co dělat.
Na přijetí měl řadu let předtím i potom vliv posudek ze základky, kde se uvádělo i to, jaký klapoklidez má rodina. Naštěstí v roce 1968, kdy jsem dělal přijímačky, se měl vynechat. Jestli to některá ZDŠ napsala, hodnotitelé to ignorovali s potěšením a s tím, že to nikdy o nikom neřeklo, jestli bude perspektivním studentem, nebo nebude. To nám oznámili před zadáním testů.
Za posledních 35 let už se pomalu zapomnělo, jak podstatný byl kádrový posudek, který mnoha schopným zabránil dostat se na střední (a později na vysokou) školu, ale byly učňáky, později rozšířené na čtyřleté obory s maturitou. Nebo mohl učeň znovu zkusit štěstí na průmce za rok, či až po vyučení.
To, co jsem zvýraznil, že vymyslet testy tak, aby řekly všechno, ještě nikdo nedokázal, ale platí stále. Ani deset Cermatů to nezvládne.
Mimochodem - se zlomky počítáme dodnes.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
Ja stale a denne. Ked potrebujem nieco rychlo v hlave prepocitat, tak zlomky. Aj taky pomer su len zlomky. Dokonca aj v obchode jednotkovu cenu prepocitavam cez zlomky. Ked tak premyslam, des. cisla v beznom zivote ani velmi nepouzivam.
No vidis, a tak si sa bal
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:16    Předmět: Citovat
- Dáš mi půl rohlíku?
- Já nevím, kolik to je
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
