OT z vlákna o diodách kolem 555
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 19:01    Předmět: Citovat
h_honza napsal(a):
Ochranné diody především nesnášejí proud v propustném směru, protože jsou malé. ...
Videl si niekedy V-A charakteristiku diódy?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 9:51    Předmět: Citovat
h_honza napsal(a):
Ctěným diskutérům bych ještě doporučil k pozornosti ECL obvody libovolné řady, kde jiné napětí než záporné není. Přitom ale vevnitř jsou zapojené úplně normálně, ochrana je vždy jedna dioda na plus (což je tady GND, tedy COM) a druhá na mínus, což je tady VEE = -5.2V. Je to kvůli zakončení, smyčkám atd.
Zajisté chytrolíne, pojmenovat si to můžeš jak chceš, ale substrát je na VEE a žádný vývod není zápornější Very Happy
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 11:40    Předmět: Citovat
@danhard: ale jistě, jenže se tu mluvilo o COM a ne o substrátu, jen jsem připomenul obvody, kde to není totéž.
@samec: Jó, jako třeba AZ1? Nóó, na základce... Smile Napětí se udává <0.3V, aby se neotevřela substrátová dioda. Ale pak je to proud, který to ničí a dělá bordel. Skutečná odolnost pak závisí taky na impedanci v té ochraně. Nic jiného jsem tím nemyslel.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 12:49    Předmět: Citovat
Když se mluvilo o otevírání substrátové diody, tak asi proti nejzápornějšímu napájení chytrolíne, ne proti vývodu, který si nějaký obrazek_cenzura (EKKAR) označí jako vztažný !
A substrátová dioda snese proudy značné, záleží jen jaká struktura je proti, když je to síť VCC proti GND u TTL obvodů, tak to ani 0,5A nezničí, vstupy snesou tak 50mA, ale to není podstatné, protože už při 10mA je injekce do okolí, která může způsobit přeslech do jiných oblastí a jejich disfunkci.
Na to, aby byl nějaký vývod zápornější než substrát, tak se musí udělat další izolace, v podstatě se tam udělá další diodová vana, obráceně než substrátová.
Viz LM317 a vývod Adj.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 13:21    Předmět: Citovat
Vašku, nikdo s tebou nechce polemizovat, ale celou dobu jde jen o to, že jistej jedinec tady dost neuváženě plácnul tvrzení, že VŠECKY integráče nesnesou přivedení zápornějšího napětí na svoje vývody. A já mu oponoval tím, že u zápornejch stáblů tohle tvrzení dost dobře nemůže fungovat - o ECL logice ani LM317 jsem nenapsal ani písmenko, já uved jenom 2 konkrétní typy stabilizátorů - u kterejch ani ty nemůžeš popřít, že při normální funkci mají společnej vývod kladnější než ty zbejvající, jak vstup, tak i výstup - a už jenom tím, že 2 existující typy uvedený tvrzení popírají, logicky popírají i význam slova "VŠECHNY" míněnýho na všecky kdy a kde po světě vyprodukovaný integráče. Prostě nelze tvrdit "všecky vrány jsou černý", když je doloženej i výskyt albína = bílý vrány. Nechápu, co na tom je tak nepochopitelnýho nebo nelogickýho, že tady bliješ po lidech exkrementy intrakraniální dutiny jako Bobobo, jako bys s ním chlastal ze stejnýho kotle ...
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 14:29    Předmět: Citovat
EKKARE, ty jsi nenapravitelnej případ, normálně to klasifikuju jako "blbej jak kus hovna" !
Co je to nějakej "společnej" vývod ?
Technologicky je to čip na nějaké podložce a ten dělá substrátovou diodu.
A všimni si kam je to u těch 7905 vyvedeno, na prostřední vývod TO220 - Vin, zatímco u 7805 také na prostřední vývod - GND.
A to je ta srovnávací úroveň !!!
A všechny bipolární čipy Si IO jsou dělaný stejnou technologií, jako NPN tranzistor, to jim jde dobře.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 15:08    Předmět: Citovat
To je marné.
To už spíš můžeš požádat administrátora, aby Ekecalovi udělil čestný titul "Brouk Pytlík" a přidal mu ho zlatým písmem do profilu.
I integrované zesilovače mají na chladícím křídle záporné napájecí napětí. Čili ten nejvíc nejzápornější potenciál.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 15:29    Předmět: Citovat
Fajn - Vašku i Tome. Pořád ale vaše definice neříkají, proč se teda kurwa zkurwená všecky katalogový i jiný údaje nepopisujou hodnotama měřenýma proti tomu váma tolik opěvovanýmu nejzápornějšímu bodu daný struktury, ale proti "společnýmu vodiči", kterej je tím pádem považovanej za nulovej potenciál? Proč se tam nepíše "polovina Unap", když ten společnej vodič je v polovině rozdílu potenciálu mezi nejzápornějším a nejkladnějším napájením, ale píše se "0V" nebo "GND" nebo prostě "COMM"? Proč jsou teda některý datasheetový hodnoty záporný, když vy tvrdíte, že vztažnej bod pro měření napětí je nejzápornější potenciál? Račte mi tenhle "nesmysl" vysvětlit, ano? Já pak půjdu s klidem odevzdat nejen maturitní vysvědčení, ale i rodnej list ...
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Já nic neopěvuju.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je protože se nekouká na referenci pro napájení, ale pro signál a to nemusí být stejný.
Třeba operáky mají pomyslnou referenci SGND, na pouzdře vyvedená není Very Happy a napájení +/- 15V, ale substrát a pouzdro je vždy na -15V.
Kolik já takhle odpráskl OPA627BM, když jsem se dotknul kostrou, která je na SGND, pouzdra Laughing
Takže jde tak trochu o styl uvažování, nemusíš se bát EKKARe, Tebe se to netýká, Ty neuvažuješ, ty jen mlžíš.
Maturitní vysvědčení ? to jsi měl udělat už dávno, teď už Ti nic na reklamaci nevrátí Laughing
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš Časy uváděny v GMT + 1 hodina
