Polarizované relé LZL-24H
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 12:21    Předmět: Polarizované relé LZL-24H Citovat
Na deskch ionizace kotlů Honeywell jsou dvě relé. Jedno typu LZL-24H. Je bistabiní. Neumím pochopit funkci. Je jen s jednou cívkou a "na stole" ho 24V sepnu jakoukoliv polaritou ale už nejde rozepnout. To se podaří jen mechanicky odtržením kotvy od jádra cívky. Jak to má fungovat?
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 12:34    Předmět: Citovat
Rozepíná ho obrácení polarity budicího impulsu. Kotva má kus trvalýho magnetu, jedna polarita kotvu přitáhne, druhá ji odpudí.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 12:54    Předmět: Citovat
A hlavně ty impulsy pro přítah a pro odpadnutí nejsou napěťově stejně velké. Taky jsem se kdysi divil. Podívej se na budící obvody, budou tam pravděpodobně pro přítah a odpadnutí dva poměrně velmi rozdílné sériové rezistory.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 14:32    Předmět: Citovat
Jindra
 Velikost:  17.91 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 15:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kdyby to bylo tak jednoduchý. Byl jsem u mi-ra na návštěvě a zkoušeli jsme tam dvě rozebraný relé. Napětí ze laboráku zdroje 24V. Rozhodně to nepřepíná jak píšeš. Prostě škrtáním jednou polaritou relé přepne čistě nahodile a po přepólování to samý, převrátí se až na několikátý pokus. A pokud je sepnutý bez napětí na cívce, tak je tak zmagnetizovaný, že rozepnout se musí vyloženě zapáčit nástrojem aby povolilo.
Asi to bude něco jak píše Zaky, nejspíš se musí do sepnutý polohy zapnout třeba polovičním napětím na cívce a rozepnout deklarovaným napětím cívky aby se "zrušil magnetizmus".
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 16:17    Předmět: Citovat
Při RESET příjde na cívku bist.relé podstatně vyšší napěť.špička,než je jmenovité napětí cívky.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Díky Jindrovi ale toto je jiné jednotka. Ta moje má napájenou keramickou destičku s několika diodami, trandy a jedním OZ (339?).
kaja4
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Jakou máš elektroniku z řady S4565xxxxx.Při nefukčním RESETování.
Buď jsou vadné diody Z1,D16 nebo je vadná keramika.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 7:20    Předmět: Citovat
S4565CD1005. Ale uvedené pozice na desce nejsou.
kaja4
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 7:55    Předmět: Citovat
Z1 i D16 jsou na všech typech S4565xxxx
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Už jsi to Míro zkusil nahodit 24V v jedný polaritě a cvrknout třeba 35V v opačný polaritě? Maká to jak píše kaja4?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 11:35    Předmět: Citovat
kaja, už je vidím, to jsou ty KA vedle sebe u tý keramiky. Na změření se jeví jako OK.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 11:48    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/honeywell_s4565_schematic.pdf/download.html
kaja4
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 16:02    Předmět: Citovat
Zasílám ti mou dokumentaci.
Bistabilní relé je po celou dobu provozu kotle pouze v jedné poloze.Do druhého stavu se překlopí při ztrátě IONIZACE.Tudíž je malá pravděpodobnost ,že je vadné.Vadný bude keramický hybridní obvod.
HONEYWELL S 4565 CD 1005.1.sch.pdf
 Soubor:  HONEYWELL S 4565 CD 1005.1.sch.pdf
 Velikost:  20.09 kB
 Staženo:  30 krát
kaja4
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 16:04    Předmět: Citovat
keramika.
Všechny varianty keramik jsou záměnné
HY.sch.pdf
 Soubor:  HY.sch.pdf
 Velikost:  23.9 kB
 Staženo:  37 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
