7474 a tranzistor - změna střídy za bázovým odporem
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 18:51    Předmět: 7474 a tranzistor - změna střídy za bázovým odporem Citovat
Za bázovým odporem je jiná střída, výstup 7474 je v pořádku.
Čím to je ? Shocked
 Velikost:  85.84 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  162.41 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  166.04 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  139.68 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Protože je chudák těžce saturovanej, tak trvá chvíli, než se odsaturuje. Zkus mu dát schottky desaturační diodu mezi B (A) a C (K).
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:27    Předmět: Citovat
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/2n3903-d.pdf
Storage Time ts=200ns pri Ib=1mA
Nuž, tranzistoru to trvá, kým sa dostane zo saturácie.
Pomôže ochrana proti saturácií
https://en.wikipedia.org/wiki/Baker_clamp
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Dal jsem BAT46, pomohlo to o 95%, ale stále je otevřený stav o něco delší oproti uzavřenému.
Jak to vyřešit jinak, aby na kolektoru byla stejná střída jako na výstupu 74AC74 ?
Pomohla by výměna 2N3904 za mosfet BS170 ?
Na kolektor je zapojený obvod s dalšími tranzistory, pracují v režimu forward a problem na nich nevzniká.
Naposledy upravil samponek dne po duben 14 2025, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Pohraj si s odporem do báze. Ten FET by mohl být lepší, vyzkoušej. Co to má být, nějaký level-shifter?
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 19:55    Předmět: Citovat
level - shiftery a následují přepínané zdroje proudu přes diody na výstupní straně.
 Velikost:  169.8 kB
 Zobrazeno:  11 krát
samponek
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 9:33    Předmět: Citovat
Spodní tranzistor 2N3904 v level-shifteru jsem vyměnil za mosfet BS170 a horní za 2SC2369 a problém zcela zmizel, střída je 50/50 a trojúhelník je správně špičatej. Smile
Potvrdila se skutečnost, kterou psala lesana87. 2N3904 má příliš dlouhou saturaci, ani změna bázového odporu moc nepomohla.
Děkuji Smile
 Velikost:  164.56 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 15:51    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
... 2N3904 má příliš dlouhou saturaci, ani změna bázového odporu moc nepomohla...
To není o době saturace, to je o poměru velikosti proudu báze vůči proudu kolektoru. Saturace samotná je stav, kdy do báze cpeš tolik proudu, že při daným napětí na kolektoru a imprdelanci v kolektorovým obvodu už neroste kolektorovej proud, tranzistor už se prostě nemůže víc otevřít. Báze se tak doslova "přeplní" elektronama (nebo "dírama" = podle polarity vodivosti) a když proud do báze zrušíš jako povel k uzavření tranzistoru, fyzicky pak ještě nějakou dobu trvá, než se báze "vyprázdní" a kolektorovej proud zanikne. Souvisí to s frekvencí, kapacitou báze i s fyzickým tvarem čipu tranzistoru a taky v neposlední řadě s budicím proudem do báze - když ho dokážeš účinně omezit jen těsně k hodnotě, při který se tranzistor maximálně otevře, saturace se vůbec neobjeví. Kvůli nestejnorodýmu zešilovacímu čuniteli to je ale nesnadný u každýho jednotlivýho trandu nastavit, používají se proto Schottkyho "antisaturační diody", který uvedenej jev dokážou omezit. Znáš je třeba z "rychlejch" logickejch obvodů, kde jejich implementaci označuje písmeno "S" v označení - (SN)74S74 - to je právě to místo, kde saturace při velkejch frekvencích vadí a zpomalením zavírání tranzistoru limituje použitelnost obvodu.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Jinými slovy, odpor 4k7 az 10k.
