Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 14 2025, 16:06 Předmět: Zdroj napětí 1000V
Dělám tady tester na závěrný napětí polovodičů podle PE 06/2016. Měnič na cca 800-1000V je řešenej jako Royer oscolátor s dvěma tranzistorama a trafem pro CCFL trubice. Byl jsem u mi-ra a přehrabali jsme kupu vraků kvůli trafům. Ale žádný nemá na primáru "zpětnovazební vinutí" jak použil autor.
Nesetkal jste se někdo s trafem viz přiložený schema?
Když se koukám na dostupný trafa, mají vždy na primáru dvě samostatný cívky. Nad nima je dostatečná škvíra abych tam zkusil protáhnout slabej smalťák na tu zpětnou vazbu, otázka je, kolik by to vinutí mělo mít závitů.
Transformátor jsem použil z bývalé kalkulačky (obr. 1). Šel snadno rozebrat a převinout sekundární vinutí. Jádro má rozměr EI 8 x 18. Vinutí jsem odmotal, tak jsem zjistil počet závitů na 1 V. Navinul jsem 2x 90 závitů průměrem 0,3 mm. Jindra
Jo, setkala, mám tu měnič pro CCFL z nějakýho DVD přehrávače nebo co to bylo. Počty závitů nemám jak určit, ale když mezi kolektory pustím 300 mV sinus, tak mezi bázema je 65 mV sinus.
Zaslal: út duben 15 2025, 10:01 Předmět:
Trafo je od jednoho místního dobrého člena fóra na cestě. Má potřebný vinutí, takže bude stačit Royer se dvěma BD139. Takže plošák od Bučka bude k použití.
Díky všem, co se ozvali. _________________ Jirka
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1848 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: st duben 16 2025, 8:30 Předmět:
Je tu aj moznost kupit hotovy zdroj s CV/CC s rozsahom cca 50-3500V/0,15-5 mA. Napajanie zo zabudovanej lion aku, nabijanie cez USB.
Ak by to bolo pre teba zaujimave, skus na Ali pohladat napriklad 0~3500V Semiconductor Withstanding Voltage Tester Transistor Tester .
Mne sa topodarilo kupit v nejakej zlave za 13,29. Mam to asi pol roka a zatial som spokojny.
Myslím, že to je spíš otázka přesnosti terminologie.
V Brightově a Royerově patentu skutečně zpětnovazební vinutí je a kmitá to vlivem dosahované saturace jádra, takže obdélníkově a dál se průběhu nijak nepomáhá. Ovšem onen multivibrátor s laděným primárem trafa se taky (i když asi nepřesně) dá dohledat jako Royerův oscilátor.
Nicméně ať se to jmenuje jak chce a má to případně různé další obvodové odlišnosti, tak prostě lze postavit samokmitajcí symetrické zapojení bez zpětnovazebního vinutí.
No a to jsem měl na mysli, plus ještě spíš použití celého modulu takového měniče (dodnes se dá koupit). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Kdysi jsem tu dával schéma na plazmovou kouli se dvěma tranzistory a rozkmitá to cokoliv, co má vinutí s odbočkou ve středu - i ty CCFT tráfka bez FB vinutí - stačí si pohrát jen s velikostí odporů v bázích - a ty KU.. nejsou taky dogma. Jako zdroj cca 1000V jsem využíval měnič pro zářivky z vagónu B, který jsem vybavil trojnásobičem. Napětí jsem odebíral z vinutí, co napájelo trubici (žhavící vinutí dávají jen pár voltů, excitační vinutí dává sice hodně, ale odběr z něj shodí měnič. Topologie měniče je podobná Royeru)
Zaslal: so duben 19 2025, 10:56 Předmět:
Tráfko dorazilo. Dnes jsem ho zkusil zapojit jen na vrabčáka podle schematu na začátku. Šlo to na první šlápnutí ale s nejmenším doporučeným rezonančním kondíkem 68N to kmitalo na 46 kHz, a naprázdno dost vysoká spotřeba přes 150 mA. Doporučuje se 50-60 kHz. Tak jsem kondík snížil na 33N a kmitám 57 kHz a spotřeba naprázdno spadla na 46 mA.
Na výstupu je na filtračním kondíku za grécem při napájení 7,5 V 1080V.
lesana: Nevím, jak Royer, ale tohle má na výstupu docela slušnou sinusovku. Kmitočet s primárním napětím od 4,5V do 9V se změní jen o cca 1 kHz. V tom rozsahu napájení se výstup mění od 660V, maximum 9V jsem nepokoušel aby neodešly MUR1100.
JirkaZ: No protože ten modul CCFT nemám a jednodušší bylo sehnat tráfko od zdejšího ochotného ST78, za což mu velice děkuju. Navíc to zapojení se zpětnou vazbou má o 4 odpory a 2 kondíky míň. _________________ Jirka
Zvážil bych zdvojovač, můj jím vybavený měřák na obrázku výše produkuje cca 1680 V a už se to párkát hodilo (třeba s ním kontroluju i různé druhy izolací).
Typický modul LCD voltmetru mívá ICL7106 a ten má - jak známo - max. údaj 1999, takže se přímo nabízí to víc využít. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
