Aku strunovka parkside prta 20
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 15:20    Předmět: Aku strunovka parkside prta 20 Citovat
Pořídil jsem ji, bo mě nebavilo tahat 25m kabel, podle všech zkoušek by sekala dobře jen mi je záhadou automatické podávání struny, které se neděje. Je tam takový "čudlík", který při mačkání strunu uvolní a ta se dá povytáhnout, ale podle mě by tam měl být nějaký vystupek, aby se struna povytahovala sama a nic tam není. Návod je sice obsáhlý, ale nic neřeší. Zajímá mě, jak je automatické potahování struny řešeno na jiné značce.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Taky jsem ji pořídil a též jsem měl stejný "problém".Holt se nebude klepat hlavou o zem aby struna popojela ale růčo si ji přes ten čudlík z boku potáhnu sám.To je asi daň za nízkou cenu nebo nevím.....
starecd
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 15:59    Předmět: Citovat
No jo, ale je to dost pomalé, díval jsem se na strýca, jsou tam automatiky, ale nikde neukazují, jak to funguje, jen, že se nemusí ručně potahovat a taky byla kolem 2000kč. Navíc je chujovina sekání doleva pro praváky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 18:26    Předmět: Citovat
neni z vyroby opacne namotana struna na tom bubinku? Mel jsem kdysi nejakou levnou strunovku na elektriku z obi a za jizdy jsi klepnul o zem a struna povyjela ale musela byt dostatecne dlouha a navinuta spravnym smerem
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 20:27    Předmět: Citovat
na elektrickych, ktore som mal (klasika 230V) sa to deje tak, ze zapnutu kosacku buchnes o zem, alebo o nejaky tvrdy povrch. A ta struna sa vysunie odstredivou silou. Na ochrannom kryte je orezevatko, ktore ju oreze na spravnu dlzku.
Nefunguje to ale, ak je struna odtrhnuta uplne, musi aspon kusok trcat. ja to ale nevyuzivam a radsej si ju povytahujem rucne.
No vidis, a tak si sa bal
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 6:58    Předmět: Citovat
Já mám strunovku Bosch EasyGrassCut 23 u které píšou že má poloautomatické podávání struny, ale nepochopil jsem co to znamená, protože ji musím povytahovat ručně. Na hlavě se strunou je z boku tlačítko které strunu uvolní, tak jak se tady píše v úvodním příspěvku a to musím zmáčknout a strunu ručně povytáhnout.
Naposledy upravil sr71 dne ne srpen 27 2023, 7:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 7:29    Předmět: Citovat
Já měl léta Hechta na 230V s jednou strunou. U ní fungovalo automatický povytahování struny klepnutím dokonale a taky ji na bubínku bylo kvantum. Pak se rozsypal motor z hitlerovy mosazi.
Koupil jsem znovu Hechta 230V ale dvoustrunnýho. U něj to nefunguje vůbec, navíc malinká cívka s přepážkou pro dvě struny. Jen osazení nový struny je na opupínkování. Podle mě je ta konstrukce bubínku naprosto zmrvená, průchody pro strunu jsou ve stejný výšce, kde je ta přepážka mezi oběma strunama. Neměly by ty průchody pro strunu být v rozdílný výšce vždy na středu každý z obou cívek?
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 15:12    Předmět: Citovat
Jirko, já mám elektrickou 2strunovku Ikra s 2patrovou cívkou a struny na výstupu jsou ve stejné výšce. Podávání poloautomatické, poklepem o zem a funguje. Na Prtě to nedomysleli struna je měkká, uvažuju místo struny dát stahovací pásky.
To, co jsi psal o té 1 strunovce bych celkem čekal, protože je to strašně velký záběr na 1rameno, bohužel když jsem sháněl akumulátorku tak všechny byly 1ramenné.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 16:12    Předmět: Citovat
Ta jednostrunka od Hechta měla v bubínku protizávaží, takže asi byla trochu staticky vyvážená. Ale ta hillerova mosaz na motoru měla bublinu a v ní to prasklo.
Ty stahovací pásky je jedna velká blamáž, ani to nezkoušej. Struny, docela tvrdý mají jako vodítka pro vnitřní vodorovný žaluzie kšefty se stínící technikou.
U ty dvoucívky máš taky středovou přepážku přesně ve výši průchodek pro strunu? Ta moje přepážka má tak velkej průměr, že je problém tou mezerou mezi ní a vnitřkem bubínku vůbec protáhnout originál strunu. Podle mě je to špatně, ta struna je tam vyloženě skříplá a to jak ta na spodní, tak ta na horní cívce.
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Tak na to umístění jsem se nedíval, ale struna se nekousá, ale jednou jsem použil místo 1,3mm průměr 1,5mm a uvalil jsem ořezávací nůž.
starecd
PříspěvekZaslal: so červen 08 2024, 15:38    Předmět: Citovat
Prta je na prd, origoš struny jsou fakt měkké, jen se nedají sehnat, zkusil jsem 4hran univerzá, ale struna se zlomila (po ořezání), tak jsem byl tam, kde před tím.Ztím mám nějaké origoš, které jdou slušně, ale ani Lídl ani Kauf nenabízí použitelnou strunu na přemotání, tak nevím.
Teď jsem viděl v novém letáku podobnou a píšou, že je podávání automatické, ale tomu moc nevěřím:
https://www.akcniletaky.com/letak-kaufland-kaufland-letak---super-znacky-za-super-ceny-101456strana41/
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 13:27    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Koupil jsem si nedávno v Lidl také strunovou sekačku "Parkside PARKSIDE® Aku strunová sekačka PRTA 20-Li C3" – bez akumulátoru a nabíječky v akci za 699 Kč. Akumulátor i nabíječku mám z již minulý rok zakoupené sekačky "PARKSIDE® Aku sekačka na trávu PRMA 40-Li C1, 2x 4Ah". Parkside má univerzální řadu akumulátoru "X 20 V Team".
To automatické podávání u té strunové sekačky funguje tak, že po úplném zastavení se po opětovném spuštění struna automaticky posune o nějaký kousek. Je to pohodlné, ale na druhou stranu je to žrout struny. Takže se snažím mít sekačku stále v chodu, dokud nevidím podle okruhu sekání, že je struna již krátká. Pak ji zastavím a znovu spustím.
Nesledoval jsem, o kolik cm se struna automaticky posune.
Na akumulátor 4Ah vydrží sekat až 45 minut.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 14:18    Předmět: Citovat
Ako píše Brozicek
Mám s takým systémom elektrickú - nebaterkovú ...
Keď struna/silon ešte kúsok trčí - vypnem a klepnem o zem (zastavím hlavu)... zotrvačnosťou sa cievka pootočí o pár zubov a uvolní silon. Po opätovnom zapnutí sa silon odstredivou silou vysunie.
Tento typ hlavy nemá rád "brnkanie" vypínačom - zachvíľu je cievka prázdna a dookola narozhadzované kúsky silonu. Zapnúť a držať, kým berie... potom vypnúť, klepnúť o zem a znovu až po Aš...
Iné je , keď sa struna ulomí na hrane hlavy.. tam už len manuálne napraviť.
A moja skúsenosť ... zbytočné je použiť hrubší vlasec rôzneho profilu, či binderky (elektro - zdrhovačky) s domnienkou, že to dlhšie vydrží... Hóóbeles. Ten motor má oproti benzínovému krovinorezu (na ňom to možno funguje) omnoho vyššie točky a použitý "segment" uletí od hlavy pri prvom brnknutí o tvrdšiu stonku rastliny....
Aká struna je predpísaná výrobcom, takú treba dať...lebo sa len zbytočne dojeduješ...
Ten vyžínač je tiež Parkside a mám ho asi 5 rokov... Raz sa rozfrkol ten uzatvárací deklík na hlave... nikde u nás som to ako náhr. diel nenašiel.. Objednal som z alíka a kým bolo treba, tak prišli dva za necelé 4€ a dokonca aj pasujú.. Laughing odkaz
 Velikost:  134.53 kB
 Zobrazeno:  33 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 14:49    Předmět: Citovat
Nechci zakladat nove vlakno, tak se zeptam tady.
Nemate nahodou zkusenosti se soucasnymi aku strunovymi vyzinaci Makita UR100xx (12 V baterie) nebo DUR19xxx (18 V baterie)? Konkretne mne zajima, jak na nich dobre ci nedobre funguje to vysouvani struny po klepnuti o zem. Nezasekava se to nejak? Nezustavaji pak v trave vysekana hlubsi kolecka? A jak dobre se da struna doplnovat na civku?
Makita je jedna z mala "duveryhodnych" znacek, ktera to klepani jeste ma. Treba Bosch (ale i Parkside) ma "automaticke" vysouvani, kdy se struna vysune po kazdem spusteni motoru. V navodech pisou, ze se vysune o par mm a ze to vystaci na 4 metry sekani. Precnivajici kus se odrizne. To se mi ale moc nelibi, protoze mam dost clenity obrys zahrady a zda se mi blbe prechazet sem a tam se zapnutou sekackou.
Nektere modely Stihl a Hecht maji (teoreticky nejlepsi) vysouvani struny podle odstredive sily, ale to uz jsou drazsi a vetsi stroje, ktere nevyuziju.
Diky.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 16:03    Předmět: Citovat
Mam Makitu na 2 baterky 18V a funguje to vcelku uspokojivě. Záleží jakou použiješ strunu a jak si dáš záležet s namotáním. Na osekávání hřbitova mezi hroby (kde struna dost hoří) jsem koupil silnější hvězdičku a tý jsem musel občas pomoct, ale zase vydžela 5x víc než ta obyč. Na ty dvě baterky 5Ah to vydrží asi jako půl nádrže benzínovýho křoviňáku. Na podobný vysekávání a třeba pro ženský to je super, na velký plochy to není. Výhoda je, že s tím jde dělat kdykoliv, aniž bys votravoval sousedy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
