Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 190 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út duben 15 2025, 15:44 Předmět: paralyzér
Kamarád si zakoupil přes internet paralyzér TV800.Bohužel u toho nebylo žádné jiné nabíjení- v návodu je pouze uvedeno 6 V přes takové vysouvací vidličky o rozměru 6x1,5 - 16,5x 14mm. Manželka to nosila více jak dva roky a pak bylo nutné to znovu nabít. Vysunula ven ty vidličky a hledala následně, kde se to nabíjí.
V návodu je uvedeno pouze nabíjecí napětí 6V a nic víc. Po dotazu telefonem jí prodejce řekl, že nic už k tomu jiného nemá a že neví, protože firma již neexistuje.
Nevíte někdo kde a jak se to vlastně znovu dá nabít?
Asi tam bude třeba sehnat něco , co má nějaká speciální nabíječka se speciálním nabíjecím kontaktem. Nebo nějaký převodník z 220 na 6 V se dvěma otvory o rozměrech viz výše?
Dá se to nějak ubastlit, aby to nabíjelo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 15 2025, 21:53 Předmět:
Při nabíjení se toho nedotýkáš. Do zásuvky to jde strčit tak, aniž by ses dotýkal těch "paralyzačních" kontaktů, takže s určitým stupněm pozornosti se to dá připojiti odpojit od sítě aniž by ses ohrozil - a používat to stejně budeš bez spojení se sítí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 18 2025, 16:57 Předmět:
Tak jsem si to přečetl, ale bohužel nevím doposud, jak je to s
tím napájením /uvedeno 6V/ - ale není z toho jasné, zda tento typ TW800 je pro nabíjení 110V nebo našich 220V)
A také kterou propojovací kostku je možné použít?
Vyznáte se v tom někdo?
Díky předem za pomoc !
